查看: 1708|回复: 15
联想G485开机不显
发表于 2018-8-10 16:26:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一个联想G485拿来的时候是开机没有显示,电流0.68,这机器是放了半年没有用,再开就开不了,拆机量小电池电压,2.47V,没问题,这板子是AMD的芯片组,有一个喜欢坏的地方,主是AMD桥上有一个小电容坏了,受潮引起开机不显的。拆掉这个小电容就行了,开机正常。
发表于 2018-8-10 16:48:46 | 只看该作者 �
           这个故障还是蛮多的
发表于 2018-8-10 16:59:49 | 只看该作者 �
这个机子很多就是那电容引起的
发表于 2018-8-10 20:13:44 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这论坛有没有新手学习的,关于装系统方面的?
发表于 2018-8-10 22:17:27 | 只看该作者 �
哪个电容,上图看看
发表于 2018-8-10 22:33:08 | 只看该作者 �
上个图加注一下, 方便小白以后列入排查重点, 感谢。
发表于 2018-8-10 23:24:47 来自迅维网APP | 只看该作者 �
楼主运气好啊
发表于 2018-8-10 23:33:26 来自迅维网APP | 只看该作者 �
桥上那个电容啊,麻烦上图标注一下吧!!
发表于 2018-8-11 00:20:12 | 只看该作者 �
这个桥的通病,不是机器,用这个桥的机器h很多都有这个月问题。
发表于 2018-8-11 00:36:14 | 只看该作者 �
这个是通病,论坛能搜到{:mocs_1:}
发表于 2018-8-11 09:32:09 | 只看该作者 �
上个图标注一下呗,下次碰见直接秒 哈哈
发表于 2018-8-11 16:42:44 来自迅维网APP | 只看该作者 �
捡钱了
发表于 2018-8-11 21:25:41 | 只看该作者 �
发表于 2018-8-12 10:30:19 | 只看该作者 �
这个是 通病?
发表于 2018-8-12 10:34:49 | 只看该作者 �
一体机上很多这样的通病
发表于 2018-8-12 12:50:07 | 只看该作者 �
