查看: 3452|回复: 5
alc887可以用889代换
发表于 2018-8-10 15:39:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
发个实践经验,alc887可以用889代换,亲测,换了后声音效果好多了
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
天意wx + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2018-8-10 16:13:33 | 只看该作者 �
谢谢经验分享,下次碰到没有一样的芯片 ,可以代替试一下了
发表于 2018-8-10 23:26:12 来自迅维网APP | 只看该作者 �
889比887高个档次?
发表于 2018-8-11 00:23:10 | 只看该作者 �
高端声卡芯片越来越少用。2010年前后板载声卡搞得比较突出。
发表于 2018-8-11 00:24:14 | 只看该作者 �
声卡很多都可以代换,只是要注意代换完后进系统测试正常了,记得休眠一下然后起来在测,OK了再装机。
发表于 2018-8-11 09:56:39 | 只看该作者 �
没有代换过学习楼主的经验哈以后就直接用
