查看: 4971|回复: 15
关于华硕x550JD 屏蔽显卡方法
发表于 2018-8-10 15:17:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天接了一台ASUS x550jd rev 2.0的本本,开始的问题是识别不到显卡 只能用集显。报价 拆机 ......... 发现在显卡位置有发霉痕迹如图   小心清理后发现 有断线的电阻   直接飞线   然后装机  就完美识别850显卡。这个是个小故障,但是这个故障给了我们一个解决方案,只要是独显的主板 显卡坏了 又不想换显卡的 就可以尝试把 r7745给拆掉  理论上只要是华硕的这个批次都是可以用这个方法屏蔽的  大家可以参照这个信号来改  。希望对朋友们有所帮助,码字不易 希望能多加分。
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
天意wx + 5 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2018-8-10 15:56:48 | 只看该作者 �
主供电不断开????
发表于 2018-8-10 17:18:45 | 只看该作者 �
捡钱的故障
发表于 2018-8-10 19:23:31 | 只看该作者 �
这个是供电吗,,,,,,,,,,,,
发表于 2018-8-10 20:12:03 | 只看该作者 �
这个是供电吗??????????????????????????
发表于 2018-8-10 23:11:06 | 只看该作者 �
这个方法回头可以实践一下
发表于 2018-8-10 23:29:45 来自迅维网APP | 只看该作者 �
控制q7820,应该是起显卡电压的
你好,你也在修这个主板吗?有个问题想咨询你  详情 回复 发表于 2018-8-12 09:17
发表于 2018-8-11 00:25:47 | 只看该作者 �
屏蔽显我一般都是拆供电,要么就是GPU,你这招下次遇到了试试
发表于 2018-8-11 09:38:42 | 只看该作者 �
这个方法回头碰见了可以实践一下
发表于 2018-8-11 10:50:21 | 只看该作者 �
断供电没这么麻烦吧
发表于 2018-8-12 09:17:32 | 只看该作者 �
小小马哥 发表于 2018-8-10 23:29
控制q7820,应该是起显卡电压的
发表于 2018-8-12 10:22:15 | 只看该作者 �
下次遇到 试一下              简单省事
发表于 2018-8-12 14:03:55 | 只看该作者 �
这种机器直接断供电就可以了,不用那么麻烦的
发表于 2019-2-24 16:42:59 | 只看该作者 �
技术一流,思路清晰,佩服佩服!!!!!!!!!!!!!!!!
发表于 2019-2-24 17:00:37 | 只看该作者 �
这个是显卡供电的 控制信号吧
发表于 2020-7-30 11:28:40 | 只看该作者 �
如果显卡坏还是断开供电比较安全
