查看: 1925|回复: 4
[未解决]
新手求助,t440s烧屏保险
发表于 2018-8-10 15:14:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
t440s换1080p屏幕没断电,屏幕没有背光,怀疑屏幕保险烧坏。拆机F7处测不出阻值,短接之后,接电源屏幕亮了一段时间(忽明忽暗的那种),后有烧焦味。下一步有什么处理办法?恳请大佬们帮助。
发表于 2018-8-10 15:27:12 | 只看该作者 �
一般是后面有短路才会烧 保险的
发表于 2018-8-10 16:02:44 | 只看该作者 �
基本是灯条升压那块的电容短..,,,
发表于 2018-8-10 20:26:44 | 只看该作者 �
重点看后级  排查后级的所有
发表于 2018-8-11 00:14:53 | 只看该作者 �
都有焦糊味了,建议你换回原来的屏幕先用用看还有没有问题。一般这个问题来自于屏幕电路。并且,F7保险不要短接为好,不然失去了这个保险,如果出现大电流就会向前损坏了
