查看: 5607|回复: 29
[MACBOOK]
A1534到输密码的地方花屏
发表于 2018-8-10 13:42:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
在恢复模式正常的
一到输密码的地方就花屏,有时候闪一下正常,又闪一下花了
系统排除了
哪位能给点思路?
发表于 2018-8-13 09:32:08 | 只看该作者 �
这种的一般 先换屏试试,排除屏的问题再看其他的
发表于 2018-8-12 11:32:27 | 只看该作者 �
不是什么机器都是吹显卡就好的,总得看看是什么机器吧,人家的是1534啊。
发表于 2018-8-10 23:53:49 来自迅维网APP | 只看该作者 �
jinhexiong 发表于 2018-8-10 19:15
没错,是屏的问题,我是换整个上半部分测试是好的,也不知道是什么导致的
这个屏幕坏的也有点奇怪!
发表于 2018-8-10 13:43:31 | 只看该作者 �
有时候能进系统,进去一会就花,,,有点像是老本子的显卡问题
发表于 2018-8-10 14:59:24 | 只看该作者 �
屏幕有问题把!。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2018-8-10 15:27:51 | 只看该作者 �
用雷电接口转出VGA来。 看外接屏花不花
没错,是屏的问题,我是换整个上半部分测试是好的,也不知道是什么导致的  详情 回复 发表于 2018-8-10 19:15
发表于 2018-8-10 17:37:25 来自迅维网APP | 只看该作者 �
你总要说什么显卡  什么cpu进过水没吧!
发表于 2018-8-10 17:49:48 | 只看该作者 �
兄弟 系统没装好吧。集成显卡驱动
发表于 2018-8-10 19:15:27 | 只看该作者 �
发表于 2018-8-10 20:04:28 | 只看该作者 �
感覺就屏幕有问题把!!!!!!!!!!!!!!
发表于 2018-8-10 23:00:46 来自迅维网APP | 只看该作者 �
换屏了
发表于 2018-8-11 07:12:11 | 只看该作者 �
       你就直接说这个屏怎么修呗,拆下来用风枪吹一下屏排线,普通的屏弄好过
发表于 2018-8-11 09:30:26 | 只看该作者 �
这个屏幕坏的也有点奇怪,没遇见过
发表于 2018-8-11 14:39:22 | 只看该作者 �
那就把显卡吹一吹,能行就加焊
发表于 2018-8-12 12:09:54 | 只看该作者 �
发表于 2018-8-12 13:48:25 | 只看该作者 �
这个机器主板超难搞!集成度太高了,手头上有片装不进系统的。。。刷个bios费老大劲!
发表于 2018-8-12 13:58:51 | 只看该作者 �
还没碰到
发表于 2018-8-13 09:33:34 | 只看该作者 �
是屏幕的问题吗,或者屏线是不是有问题
感觉应该是屏到主板之间的那个小板的问题  详情 回复 发表于 2018-8-13 10:12
发表于 2018-8-13 10:12:54 | 只看该作者 �
思哲 发表于 2018-8-13 09:33
是屏幕的问题吗,或者屏线是不是有问题
感觉应该是屏到主板之间的那个小板的问题
