查看: 1454|回复: 7
联想G430 保隔不过维修
发表于 2018-8-10 12:49:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
待机0.01
测保隔不通
测PQ11   G级无高电平
再测PR132 前段有3V     ACOFF低电平  正常
看来是ACON问题     再看PU8
测5脚  0V    6脚3V       不正常 ,5脚应大于6脚
测pr157前段  无电压     PQ16为P沟道    G级19V  不正常        PQ13  PQ14都为N沟道    之前测试过ACOFF为低电平正常    将PQ14摘下   PQ13导通    PQ16  G级被拉低电压成9V   PQ16导通         保隔通了   能触发
更换PQ14     机器修复
参与人数 2下载分 +4 +2 收起 理由
天意wx + 4 给愿意分享经验的人加分!
ametowfor + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2018-8-10 12:53:54 | 只看该作者 �
老仁宝  的点火回路
发表于 2018-8-10 13:16:28 | 只看该作者 �
楼主技术不错
发表于 2018-8-10 14:02:27 | 只看该作者 �
不错,以前的点火回路,很久没遇到了
发表于 2018-8-10 14:41:31 | 只看该作者 �
仁宝的点火回路很容易蒙圈
发表于 2018-8-10 16:29:30 | 只看该作者 �
再次温习仁宝的点火迴路。 原来是PQ14的1、3脚短路接地, 导致PQ13 (NPN三极管)的2脚为低电平, 无法导通1、3脚,形成分压给PQ16的2脚。
用万用表互相测量均为130  详情 回复 发表于 2018-8-10 18:58
发表于 2018-8-10 18:58:36 | 只看该作者 �
ametowfor 发表于 2018-8-10 16:29
再次温习仁宝的点火迴路。 原来是PQ14的1、3脚短路接地, 导致PQ13 (NPN三极管)的2脚为低电平, 无法导通1 ...
             用万用表互相测量均为130
发表于 2018-8-10 23:55:09 来自迅维网APP | 只看该作者 �
好老的机器了,技术666
