查看: 4237|回复: 8
[分离合成]
THINKPAD X260官网合成BIOS绝对OK
发表于 2018-8-9 14:26:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
    如题,机器拿过来是屏幕微微一闪电流在0.5左右等一会电流掉0.42,拔掉内存有报警声这种问题一般都是BIOS的问题,论坛下载了两个刷得都有问题一个不显示一个15秒亮机,最后还是官网合成的刷写OK,修此机注意PL402显卡供电电感机器显示了都量不到电压。 楼主上传,别人未测试,下载测试正常的记的留言反馈     -版主留
补充内容 (2020-1-12 10:42):
管理员帮我删下这个帖子,这个BIOS确实是官网合成的但是没有合成ME
x260官网合成R02ET66W已验证OK.zip
5.79 MB, 下载次数: 77, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
天意wx + 5 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2018-9-29 10:16:29 | 只看该作者 �
不能用
                       刷上不加电
发表于 2019-5-28 21:43:45 | 只看该作者 �
我也在找这个BIOS 啊。谢谢楼主。
发表于 2019-6-1 20:50:36 | 只看该作者 �
注意主板的型号这个款是3.0的,1.0的不一定有用
发表于 2019-10-25 12:07:45 | 只看该作者 �
不好使不好使不好使不好使
发表于 2020-1-11 10:59:34 | 只看该作者 �
没用 ,开始电流还有跳变,这个刷上0.12不动  板号是3.0
合成的官网BIOS没合成ME,用你原机的ME应该就好了  详情 回复 发表于 2020-1-12 10:41
发表于 2020-1-12 10:41:29 | 只看该作者 �
发表于 2020-8-11 17:59:15 | 只看该作者 �
这个能不能用谁试过吗?
发表于 2023-2-21 17:17:53 | 只看该作者 �
刷 不亮的 刷这个啊  :
https://www.chinafix.com/thread-1139621-1-1.html
