查看: 5706|回复: 67
外星人不触发维修
发表于 2018-8-8 21:37:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
板号:LA-9113P
故障:待机0.004,按开关无反应
这款机子是同行换板没换好的,说是从深圳买的板一千多买的板换了还是一样不能开机接到机子插上电源待机0.004按开关无反应,经过量,公共点有19V,3/5伏系统供电没有,测试3/5伏公共电感无对地短路,于是把问题转移到EC。
按照EC的工作时序:供电----时钟(无时钟忽略)----复位----读取程序(自身)----检测ACIN----开启3/5伏系统供电。但这款有点不一样,首先是EC_VDD0然后就开启3/5伏再复位EC等其他相应的动作。
第一步测试EC供电EC_VDD0 111脚有,其他的EC_RST#,EC_VDD/AVCC,EC_VDD/VCC由+3VALW_EC而来,而+3VALW_EC又是由+3VALW而来,+3VALW是3/5伏系统供电电感后的电压,按道理来说如果是这样,那么EC得到EC_VDD0以后就必须开启3/5伏系统供电,开启信号是EC_ON 112脚为。
实际测得EC_ON为0V,测对地值没有短路,测会不会是其他问题引起EC_ON没有发出,也没发现什么异常的会引起EC_ON不发出的,最后判断一个是EC坏了定了个剪板的EC
装上去3/5伏出来了,按开关可以出发亮机
购买记录
购买人数19价格购买时间
 会员1423203100鑫豆2026-7-17 00:02
 会员1378816100鑫豆2024-12-5 07:37
 会员5899050.5元2023-1-6 17:43
 会员37380.2元2022-4-2 17:32
 会员14145490.2元2022-3-16 14:11
查看所有购买记录
参与人数 5下载分 +15 +17 收起 理由
Babyzhang + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
llyx + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
ikissmylove + 3 + 3 老司机!双击666+关注.....
ametowfor + 2 给愿意分享经验的人加分!
黄沙 + 5 + 5 精品文章
本文由 会员1009241 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2018-8-9 12:48:53 | 只看该作者 �
分析到位,问题一下就确定了,很厉害的哥。、。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
给小弟加分啊哥哥  详情 回复 发表于 2018-8-9 12:55
回复 支持 0 反对 1
发表于 2018-8-9 12:34:10 | 只看该作者 �
功夫 到位 值得学习   现在的IO 都有程序..............
本来打算自己刷一个KB9012的,然后问了一下剪板的15就懒得自己弄了,所以就买了  详情 回复 发表于 2018-8-9 12:54
回复 支持 0 反对 1
发表于 2018-8-9 09:56:54 | 只看该作者 �
板号应该是 LA-9331P吧楼主
发表于 2018-8-8 22:11:50 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个判断准确,厉害了
发表于 2018-8-8 22:21:25 来自迅维网APP | 只看该作者 �
ec_on关键关键
发表于 2018-8-8 22:22:05 来自迅维网APP | 只看该作者 �
EC_ON关键关键
发表于 2018-8-8 22:52:46 | 只看该作者 �
kb9012 可以用809f刷。买剪板子略贵
这个刷取一样的要剪切板。。。RT只是一个座子而已  详情 回复 发表于 2018-8-9 17:28
发表于 2018-8-8 22:56:34 | 只看该作者 �
EC坏了
发表于 2018-8-8 23:29:13 | 只看该作者 �
刷个ec程序
发表于 2018-8-8 23:29:26 | 只看该作者 �
陌陌摸摸陌陌摸摸哦哦陌陌摸摸弄
发表于 2018-8-9 00:09:25 | 只看该作者 �
9012 A1 A2 A3  A4都通用,刷程序就行了,楼主判断问题精确。
发表于 2018-8-9 00:21:11 | 只看该作者 �
我上次也遇到一台,不过问题是风扇接口附近一个电容短路了
发表于 2018-8-9 01:50:01 | 只看该作者 �
买的板子点不亮卖家不负责么
发表于 2018-8-9 01:56:17 来自迅维网APP | 只看该作者 �
外星人修过一些 有时候不一定是ec芯片坏的 建议换芯片前先刷个ec程序
发表于 2018-8-9 08:39:35 | 只看该作者 �
这个判断的确犀利!
发表于 2018-8-9 08:47:36 来自迅维网APP | 只看该作者 �
为啥不刷程序,订货浪费时间和钱
头像被屏蔽
18#
发表于 2018-8-9 09:18:11 | 只看该作者 �
哈哈哈换板子没好,不应该找卖家负责吗
发表于 2018-8-9 10:19:00 | 只看该作者 �
LA-9331P  板号写错了  外星人 M17X R5
发表于 2018-8-9 10:41:19 | 只看该作者 �
那还是主板问题啊,为啥同行换了板子还不好·
发表于 2018-8-9 11:01:08 | 只看该作者 �
这种芯片我现在都不敢买 上次连买两片坏的
发表于 2018-8-9 11:05:06 | 只看该作者 �
牛b啊,网上还有买这样的剪接板EC,估计是热风枪坏了吧!
