查看: 1664|回复: 12
求救DA0LV6MB6F0主板六颗电阻阻值
发表于 2018-8-8 18:55:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
大佬们,谁有这个机器的主板,帮忙测下这六颗电阻的阻值,机器进糖水了,黑黑的,处理完发现这六颗电阻断了。
发表于 2018-8-8 20:28:24 | 只看该作者 �
教你个方法,取下电阻把发黑那端的表面漆膜刮一点在测量,得到数字后找相同电阻更换。我都是这样修的
发表于 2018-8-8 18:59:25 | 只看该作者 �
淘宝也找过了没得。
发表于 2018-8-8 19:51:53 | 只看该作者 �
楼主你可以用图片编辑一下,用红圈圈出来啊,黑笔看着太累了
发表于 2018-8-8 19:55:28 | 只看该作者 �
这个很清楚哦,图片编辑器麻烦,有点忙。
发表于 2018-8-8 21:02:52 来自迅维网APP | 只看该作者 �
先跑下电路,看看是干啥用的,慢慢分析一下就知道个大概了
发表于 2018-8-9 00:19:21 | 只看该作者 �
这招都试过了,电阻一边的焊点都没有了,光光的。有两颗稍微换一点角度,阻值都不一样,怕邵其他东西,安全起见还是求助论坛。
发表于 2018-8-9 00:20:01 | 只看该作者 �
坏一个两个就算了,坏了六个,没有那么多时间。白天很忙。
发表于 2018-8-9 00:30:55 | 只看该作者 �
放弃吧,希望不大,淘宝去问问?
发表于 2018-8-9 08:39:17 | 只看该作者 �
同感,我也是这么想的,如果是芯片周围的查芯片PDF
发表于 2018-8-9 08:40:41 | 只看该作者 �
漏打字了,6楼的想法跟我一样
发表于 2018-8-9 09:56:56 | 只看该作者 �
这种感觉有点没办法下手的感觉,没图没点位,哎,估计也只能找相同机子来检测了
发表于 2018-8-9 11:02:31 | 只看该作者 �
估计没有什么搞头,,去淘宝买一块算球。。。
