查看: 1336|回复: 5
[已解决]
关于掉电的一点维修心得
发表于 2018-8-8 10:22:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一到夏季电脑的温度比较高,散热不好,各种因温度引起的掉电问题比较多,大部分笔记本清灰打硅胶都能解决,正是各位同修捡钱的时候。但是也有个别电脑清灰之后还是不能解决,最近我也遇到了好几个,联想b450客户拿过来说是用一段时间掉电,先下个鲁大师测下温度,一开机就60/70度,给客户说是散热不好温度过高引起的。拆开看了下风口并没有堵死但是风扇不转,给客户说风扇坏了都不转了换个风扇就好了。淘宝上给客户发了一个风扇,换上以后测了一下温度正常,机器给客户收钱,以为就这样搞定了。过两天客户又来了说是刚用一下又掉电了,好吧开机测试,上网看电影什么都正常,怎么回事呢,用鲁大师压力测试一下吧,刚一测就掉电,温度还有点高。什么情况,风扇换了,灰尘也清理了该弄的都弄了还是一压力测试就掉电,之后各种倒腾都是不行,什么都正常的,一压力测试就掉,有点烦了,嗯,看看这机器性能咋样,点开鲁大师性能测试,cpu一切正常,显卡刚一测就掉,咦发现问题了,应该是显卡虚汗引起的问题吧,加焊一下显卡一切ok,压力测试也没问题了。机器给客户用了好几天也都没问题。折腾半天总算解决了,后面也遇到过几台掉电的机器,解决散热后还是掉电,都是先性能测试,测到显卡就掉的加焊显卡都能解决。各位同修快去捡钱吧!
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
天意wx + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2018-8-8 10:49:55 | 只看该作者 �
就怕遇到 修好了 测试打死都好好的  一交给客户马上就出问题的机子   烦透了
发表于 2018-8-8 13:24:37 | 只看该作者 �
这种比较难,楼主一个很好的经验。
发表于 2018-8-13 11:39:12 | 只看该作者 �
学到经验了
发表于 2018-8-13 19:37:08 | 只看该作者 �
学习学习大神们的经验  哈哈哈。。。
发表于 2018-8-14 12:21:23 | 只看该作者 �
好经验,谢谢分享。
