查看: 5966|回复: 9
GA-H61M-S2PH开机不显
发表于 2018-8-7 16:50:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
各位客官,如觉得对你有帮助,请多多加分!你的加分是对我最大的帮助。
症状:开机不显,不断重启;
维修过程:
一、上主板图
二、查供电,除了集显供电没出来外,其它正常,这是正常的,没出CPU复位,是不会出来的。
三、查CPU复位,无电压。
四、查CPU供电好信号,19脚输出VR_RDY信号(是高电位),经过DQ18、DQ19两NPN三极管转化,输出PCH_VRMPWRGD高电位,实测为低电位不对。DR91前端有3.3伏,而高端没有高电位则最有可能是DQ18坏,换掉好了。
板上实物图
参与人数 1下载分 +5 +5 收起 理由
永不放弃LYH + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2018-9-6 13:16:24 | 只看该作者 �
感谢楼主学到了很多
发表于 2018-8-7 16:53:33 | 只看该作者 �
发表于 2018-8-7 16:57:27 | 只看该作者 �
发表于 2018-8-7 17:49:05 | 只看该作者 �
这板没复位,一般是VRMPG的问题,技嘉板很多小管子容易坏。。。修的不错
发表于 2018-8-7 20:12:36 来自迅维网APP | 只看该作者 �
早就有这种帖了
发表于 2018-8-7 20:18:48 | 只看该作者 �
修的不错。。。秒收钱
头像被屏蔽
7#
发表于 2018-8-7 20:54:21 | 只看该作者 �
好简单的上电时序故障,为什么现实维修中遇到的极少
发表于 2018-12-22 10:17:55 | 只看该作者 �
感谢楼主,从中学到了很多,谢谢分享。
发表于 2018-12-22 21:27:00 | 只看该作者 �
这个解说的不错,让我学到了不少的知识
