查看: 7204|回复: 29
T440s 不触发 通病 未解决根本问题
发表于 2018-8-7 13:03:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
型号: T440S
故障:不触发,无待机。
           这机器到我手里已经是第三次了故障都是一样。第一次拆机拔掉里面的内置电池就好了!管了一年,第二次是5个月前还是一样拔电池ok.  这次故障依旧怕用不了多久又回来,发个帖子求助下各位大神,这次还有个问题关机后屏亮的,确定了是屏问题如图
不触发放电就好这问题有人遇到过没啊……求解
发表于 2018-8-7 13:48:55 | 只看该作者 �
最主要是 TM 用了这么久才出问题 确实不好搞
发表于 2018-8-7 13:46:21 | 只看该作者 �
应该是电池本身的问题,让客户去换电池
回复 支持 0 反对 1
发表于 2018-8-7 13:09:07 | 只看该作者 �
刷货bios吗
发表于 2018-8-7 13:16:05 | 只看该作者 �
没刷,周期太长了!我刷了也确定不了啊……现在一切正常……有遇到过不
发表于 2018-8-7 13:23:11 来自迅维网APP | 只看该作者 �
换个电池
发表于 2018-8-7 13:23:39 来自迅维网APP | 只看该作者 �
内置电池换个新的
发表于 2018-8-7 13:28:21 | 只看该作者 �
你换过吗??电池放电后使用正常的
发表于 2018-8-7 13:28:32 | 只看该作者 �
最好是换个电池试试。。。。。。。。。
发表于 2018-8-7 13:29:33 | 只看该作者 �
周期太长啊!换个电池确定不了!要用很久才出问题
发表于 2018-8-7 13:55:32 | 只看该作者 �
南桥问题,要换南桥
大哥我这个就一个cpu 加一个显卡 换CPU就算了嘛  详情 回复 发表于 2018-8-8 09:49
T440板载U 哪有这么容易换的  详情 回复 发表于 2018-8-7 14:06
发表于 2018-8-7 13:56:34 | 只看该作者 �
换南桥保证能好,我都修好了几台了,
没南桥 只有cpu 和显卡 换CPU就算了  详情 回复 发表于 2018-8-8 09:50
发表于 2018-8-7 14:01:57 | 只看该作者 �
刷刷bios试吧.........................................
发表于 2018-8-7 14:06:45 | 只看该作者 �
T440板载U 哪有这么容易换的
发表于 2018-8-7 14:06:48 | 只看该作者 �
刷bios试试,还不行就是南桥问题,要换南桥
发表于 2018-8-7 16:02:10 | 只看该作者 �
建议你改造一个硬复位,下次直接按复位就好。一般内置电池的,复位EC即可。 屏亮,看下背光开启信号呢
发表于 2018-8-7 16:02:57 | 只看该作者 �
内部程序有问题  最好刷BIOS 电池坏的很少的
发表于 2018-8-7 17:38:48 来自迅维网APP | 只看该作者 �
南桥问题吧。。
没南桥啊——————————————————————————————————————  详情 回复 发表于 2018-8-8 09:51
发表于 2018-8-7 19:03:37 来自迅维网APP | 只看该作者 �
论坛上,大多就是说刷bios,换南桥,这货还真不好搞,我旁边朋友维修他遇到过,换主板。电池应该不会这样
发表于 2018-8-7 20:48:48 来自迅维网APP | 只看该作者 �
就是强制拉低复位脚吗
