查看: 8734|回复: 19
[原 厂]
联想 昭阳E42-80 DAOLV6MB6F0 REV F 淘宝购买原厂秒亮!!!有图有真相
发表于 2018-8-7 12:31:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
E42-80的机子看电流跳变是跑码了,就是不亮机,现在的新本子第一考虑BIOS,在论坛下载了一个不对刷上风扇狂转,不触发!!!
我怀疑是版本不对,我的这台板号是DAOLV6MB6F0 REV F,大家看好了版本是F,上TB买了一个,刷了秒亮!!!图
楼主上传,别人未测试,下载测试正常的记的留言反馈     -版主留
联想 昭阳E42-80 DAOLV6MB6F0 REV F 淘宝购买原厂秒亮.rar (4.68 MB, 下载次数: 2069)
发表于 2018-8-7 16:26:04 | 只看该作者 �
联想的机器是BIOS坏的比较多,经常修到
发表于 2018-8-7 17:28:27 | 只看该作者 �
此板楼主会屏蔽板载内存的方法吗?求助一下
发表于 2018-8-7 18:07:50 | 只看该作者 �
联想的机器是BIOS坏的比较多.......
发表于 2018-10-4 13:31:59 | 只看该作者 �
亲测可以用,亮机快,在论坛下了三四个都不行,这个可以
发表于 2018-10-15 12:11:31 | 只看该作者 �
刚好遇到同样的情况,应该也是BIOS问题,可能是通病,试试,谢谢楼主
发表于 2018-10-16 16:46:26 | 只看该作者 �
我下了试了,开机不报错,已验证,开机快好东西
发表于 2018-11-3 15:23:49 | 只看该作者 �
发表于 2019-1-17 13:00:40 | 只看该作者 �
测试了 亮机快  BIOS是好的  我机器型号是v310-14isk 版号一样 刷进去 独显和触摸板不能用 可能是型号不对 评论下给你们做参考
发表于 2019-1-18 09:58:21 | 只看该作者 �
测试了 亮机快  BIOS是好的  我机器型号是 联想V310-14IKB  版号DA0LV6MB6F0 REV.F 独显 刷完都正常!谢谢
发表于 2019-1-24 19:20:29 | 只看该作者 �
楼主有没遇到E40-80 不支持win7启动的,WIN10可以正常启动,win7启动就灰屏不引导
遇到过,没弄好,给客户说是南桥问题,换了南桥还是装不了win7,换了显卡刷了BIOS都不行,最后给客户装了win10  详情 回复 发表于 2019-1-25 13:25
发表于 2019-1-25 13:25:34 | 只看该作者 �
发表于 2019-8-13 10:17:48 | 只看该作者 �
可以亮机,但是关不了机 关机就重启 强制关机也一样  版号都是一样的
发表于 2019-9-4 12:45:28 | 只看该作者 �
请问楼主有没有图纸或者点位?
发表于 2019-12-13 11:25:57 | 只看该作者 �
版号一摸一样还有6代CPU的,不通用
发表于 2020-10-20 11:10:57 | 只看该作者 �
6666666亮
谢谢
发表于 2020-12-8 15:20:23 | 只看该作者 �
联想的机器是BIOS
发表于 2020-12-26 13:10:52 | 只看该作者 �
我也想试试。。。。。
发表于 2022-12-17 15:04:18 | 只看该作者 �
我的现象是有时开机有时不开机 开机一切正常不开开机的时候0.75-0.8左右,开机时屏幕闪一下.刷楼主BIOS后秒开机,问题解决,万分感谢!!!!!!!
发表于 2023-2-19 12:43:26 | 只看该作者 �
试试看,总自动关机
