查看: 2750|回复: 17
[维修资料]
iphone x face id not working
发表于 2018-8-6 18:26:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
problem = iphone x face id canot active,
Solution=
After a observation , found battery was replaced by someone. then i removed battery and found truedepeth camera flex tiny damage
Then i made jumper on it.. problem solved
参与人数 2下载分 +12 +2 收起 理由
月饼 + 10
boyxuxu + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2018-8-6 18:31:30 | 只看该作者 �
这个全是英文看不懂啊
发表于 2018-8-6 18:33:22 | 只看该作者 �
楼主是外国的。发这个贴基本都看不懂
发表于 2018-8-6 18:43:33 | 只看该作者 �
Face ID Flexcable damage, fixed with 3 small jumpers
发表于 2018-8-6 18:57:03 | 只看该作者 �
给你们翻译下
故障: iphoneX的FACE ID不能激活
解决:打开手机,发现被上家修过,移除电池后仔细观察了主板,发现相机排线已经损伤了,
最后飞线解决。
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
月饼 + 2 热心
发表于 2018-8-6 19:13:21 | 只看该作者 �
迅维就牛人多呀!这位楼主是国外的吗?拜托下次希望能看到中文,对于我26个英文字母都认不全有的吃力呀!{:mocs_32:}{:mocs_32:}{:mocs_32:}{:mocs_32:}
发表于 2018-8-7 00:22:39 | 只看该作者 �
FACE ID不工作,看图片是腐蚀断线了,接线解决。
人家说了是上家拆电池的时候撬到排线了,断了三条补回去了  详情 回复 发表于 2018-8-7 10:38
发表于 2018-8-7 10:38:11 | 只看该作者 �
发表于 2018-8-7 16:28:30 | 只看该作者 �
谢谢你的分享,来自印度的朋友!
发表于 2018-8-7 17:37:21 | 只看该作者 �
细心出奇迹!!你好啊,老外
发表于 2018-8-7 18:34:25 | 只看该作者 �
迅维网有英文版的吗?如果没有楼主应该懂中文啊
发表于 2018-8-7 20:42:35 | 只看该作者 �
嘿  楼主老几   当你在米付我说的话的意思的时候 不好意思哈 老表  我其实是看你兄弟伙你的帖子  来观摩的
发表于 2018-8-8 01:53:44 来自迅维网APP | 只看该作者 �
还好读了几年计算机英语,不然完全看不懂。面对日常用语、商务英语等完全不通,但一看到计算机技术文档基本都看得懂,感谢当年的英语老师。{:mocs_2:}
发表于 2018-8-8 07:15:41 | 只看该作者 �
这个就厉害了,只看图,看了半天没看出区别来,现实版大家来找茬啊,高手
发表于 2018-8-8 09:29:18 | 只看该作者 �
这个就厉害了,只看图。。。。。。。。。。。
发表于 2018-8-8 11:19:24 来自迅维网APP | 只看该作者 �
翻译   楼主说昨天晚上玩吃鸡   最终16杀  成功吃鸡
发表于 2018-8-9 18:13:18 | 只看该作者 �
非常注意细节,国外也有大神呀,学习学习了,就是英文半桶水。
发表于 2018-8-14 08:32:08 | 只看该作者 �
thank you for your sharing
