查看: 4231|回复: 12
[三星]
咨询:三星E1920NW电源板C835参数究竟是多大的?
发表于 2018-8-6 17:56:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
在修一台三星E1920NW液晶显示器,因C835炸裂,参数看不清,用681/2KV代换,引起IC8315(ICE2QR0665、ZD833(IZB47A)、R832(0.47)、桥D8315、保险F8115(3.15)坏,更换后,通电,输出电压正常,但电源IC8315块通电1分钟就非常烫手,温度很高,使用中会间隙断电重启,检查吸收电路未见异常,分析可能是C835(换上的高压瓷片电容维修中经常用的定型脚好电容)参数不对引起,那C835究竟是多大的呢?谢谢!
发表于 2018-8-6 18:14:32 | 只看该作者 �
这个显示器,好多人修后都是带不了负载。论坛有人修成功过,可以去参考下。
发表于 2018-8-6 18:56:23 | 只看该作者 �
看电路图,这个电容不能取太大,另外IC发热不一定与这电容有关,,可能后级有问题,。。。
发表于 2018-8-7 09:37:47 | 只看该作者 �
楼上说的对,就是电容大了,68P/2KV的上机就好了,谢谢。
发表于 2018-8-7 13:50:19 | 只看该作者 �
换板子吧  方便的很
发表于 2018-8-8 07:16:42 | 只看该作者 �
极其反对5楼的说法,为什么要换板,那不叫维修,所谓用进废退,一个维修人员动不动就换板换板,那他真的就干不了几年了,找他修的用户会越来越少。
发表于 2018-8-8 16:50:16 | 只看该作者 �
我看了是 68K  1KV   我有板
发表于 2018-8-9 07:24:14 | 只看该作者 �
谢谢7楼的刻录光驱,68K就是68P,我是用2只33P/3KV(有很多很多原来修LCD背光板的拆机电容)高压瓷片电容并联,老化试机1小时,表面约50度,不像之前开机1分钟手都不能碰。
谢谢各位。
发表于 2018-8-19 18:47:24 | 只看该作者 �
E1920NW电源板上C835这个电容是68K 1KV的
发表于 2018-8-22 15:02:39 | 只看该作者 �
一般修这个电源。这个电容我都没上过。有些板子修了输出电压老是跳变。也修不了。修得好的。基本很少有返修。这个电容可以不用上的。没事的。
发表于 2018-11-4 15:36:04 | 只看该作者 �
我也有一块这种板子,保险,C835,ZD833,R832,IC8315全体挂掉。现在稳压管IZB47A和IC8315没有配件,不知有没有可以代替的,再就是BD831和BD832这2个元件不知是什么?我是新手,能麻烦解释一下吗?
发表于 2018-11-4 15:37:46 | 只看该作者 �
这台显示器是客户不要啦的,说现在买台新的也不贵,10元钱送我啦。
发表于 2018-11-4 15:40:15 | 只看该作者 �
我的这台显示器电源板原来300V只有100左右,把上面那些损坏元件拆除后电压恢复到300V。
