查看: 1695|回复: 18
K55VM 2.0开机到显示慢,需要大概20多秒
发表于 2018-8-6 15:36:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
K55VM 2.0开机到显示慢,需要大概多秒,BIOS刷过了好多个 还是一样,像这种问题还有那些地方会影响开机慢?
发表于 2018-8-6 15:41:03 | 只看该作者 �
BIOS   PCH
发表于 2018-8-6 15:43:04 | 只看该作者 �
还是没刷对BIOS
发表于 2018-8-6 16:06:49 | 只看该作者 �
2楼说的对,有些机器是需要合成BIOS的,还有合一桥也会引起开机慢
现在是刷了,工厂的开机快了,但是网卡感叹号。。。我又下几个工厂的都一样  详情 回复 发表于 2018-8-6 17:10
发表于 2018-8-6 16:59:48 | 只看该作者 �
刷bios吧,估计版本没对
发表于 2018-8-6 17:07:22 | 只看该作者 �
                        BIOS要合成的。
发表于 2018-8-6 17:10:47 | 只看该作者 �
我去,这也太尴尬了吧,你原来那个没感叹号吧,这bios真的是。。。无奈  详情 回复 发表于 2018-8-6 17:57
发表于 2018-8-6 17:16:10 | 只看该作者 �
去官网合成一个BIOS吧,估计开机慢还是BIOS问题
发表于 2018-8-6 17:18:03 | 只看该作者 �
还是BIOS问题这个估计需要下载工厂的BIOS吧
发表于 2018-8-6 17:48:10 | 只看该作者 �
自己不会合成的话直接去买上一个BIOS试试
发表于 2018-8-6 17:57:06 | 只看该作者 �
原来的没有感叹号 你会合成吗 帮我以下  详情 回复 发表于 2018-8-6 18:07
发表于 2018-8-6 18:07:26 | 只看该作者 �
原来的没有感叹号 你会合成吗  帮我以下
我还真没合成过BIOS,不过论坛有人应该会,可能他是要红包的  详情 回复 发表于 2018-8-6 18:13
发表于 2018-8-6 18:13:06 | 只看该作者 �
485661856 发表于 2018-8-6 18:07
原来的没有感叹号 你会合成吗  帮我以下
发表于 2018-8-6 18:48:56 | 只看该作者 �
我遇到过神舟的开机慢进系统也慢还是固态硬盘,刷BIOS解决了进系统慢的问题。
发表于 2018-8-6 20:55:32 | 只看该作者 �
asus的有原厂的找个刷上试试
这个是个二修机,原理的BIOS开机慢,刷了原厂开机快了但有线网卡感叹号  详情 回复 发表于 2018-8-7 12:17
发表于 2018-8-6 21:10:09 | 只看该作者 �
BIOS有感叹号  还是BIOS问题。。
发表于 2018-8-7 08:37:41 来自迅维网APP | 只看该作者 �
以前有个东芝笔记本,除了个尘土然后开机好慢咋回事
发表于 2018-8-7 12:17:42 | 只看该作者 �
天意wx 发表于 2018-8-6 20:55
asus的有原厂的找个刷上试试
发表于 2018-8-7 12:27:19 | 只看该作者 �
                刷原厂的 。。不行就合成。。
