查看: 2250|回复: 9
[笔记本电脑]
DELL15R -5537加电无显示故障
发表于 2018-8-6 09:39:09 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
主板版号:LA-9981P  1.0
观察主板上无进液、动过、烧掉等现象。
接上电源,上电到0.7A左右不显示。接外接键盘大小指了灯已亮。说明主板已经开始检测显卡或机器已经亮了。
先刷个BIOS故障依旧。
于是开始测显卡工作条件,发现电感LX3 没了。
换了个上去,亮机。
参与人数 1下载分 +3 收起 理由
天意wx + 3 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2018-8-6 10:20:07 | 只看该作者 �
是LX9不是LX3。2136R本身坏的也挺多的
发表于 2018-8-6 10:28:01 | 只看该作者 �
显卡本身小供电问题吗
发表于 2018-8-6 10:35:26 | 只看该作者 �
兄弟,你这不是捡钱吗,呵呵,运气真好哦
发表于 2018-8-6 13:32:44 | 只看该作者 �
这个怎么会掉叱,不太可以哟,..............
发表于 2018-8-7 00:20:55 来自迅维网APP | 只看该作者 �
人为的吧,一般不会掉的
发表于 2018-8-7 18:50:55 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个芯片应该是屏幕信号的转换芯片,电感丢失啦,应该是人为做的手脚吧。报价不同意,客户捣乱,做点手脚呗
发表于 2018-8-8 09:15:42 来自迅维网APP | 只看该作者 �
有可能是人为破坏
发表于 2022-2-12 17:36:07 | 只看该作者 �
还有这种事
发表于 2022-2-12 17:42:05 | 只看该作者 �
感谢分享来学习
