查看: 1741|回复: 7
笔记本主板里层元件坏了怎么办?
发表于 2018-8-6 09:22:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
主板里层的元件坏了怎么办?像图中这个(C160),
本以为这个地方是空着的,没有元件的,但是量了一下对地阻值,两端都是0。从电路图上看,这里有一个电容,一端接1.05V,一端接地。接通电源后,这里没有1.05V,估计里面的电容坏了,直接接了地。像这种情况应该怎么办?以下是电路图:
主板另一面就是北桥。
请师傅们赐教!谢谢!
发表于 2018-8-6 09:36:44 | 只看该作者 �
哥们 你是认真的吗 ?你确定你是做维修的??????
发表于 2018-8-6 09:42:24 | 只看该作者 �
估计是 PCH坏了吧,
发表于 2018-8-6 09:42:59 | 只看该作者 �
你确定电容可以做到线路板里面?
发表于 2018-8-6 10:07:03 | 只看该作者 �
这是个空件
发表于 2018-8-6 10:26:46 | 只看该作者 �
今天不是愚人节,板层里面只能布线,好多小电容是没有装的,一个图纸可能对应多个版号,这个C160 你测量短路了,他没装  你看看R253  C161 然后考虑桥  当然同名字信号其他地方的电容或者芯片都要考虑
噢,好的,谢谢!非常感谢!!!!!!!  详情 回复 发表于 2018-8-6 12:49
发表于 2018-8-6 12:49:32 | 只看该作者 �
不能再玩了 发表于 2018-8-6 10:26
今天不是愚人节,板层里面只能布线,好多小电容是没有装的,一个图纸可能对应多个版号,这个C160 你测量短 ...
噢,好的,谢谢!非常感谢!!!!!!!
发表于 2018-8-6 20:07:54 | 只看该作者 �
若是1.05短路就查下 具体的短路位置  应该不是你理解的什么里面短路
