查看: 1930|回复: 11
[维修求助]
电脑转行 新学手机疑问 苹果6开机无电流
发表于 2018-8-5 15:42:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
手上有一块不开机的苹果6 首先是上电大电流 用松香法测出b+电压的转换管发热 干掉以后不再短路 按开机键电流无反应 测开机脚位1.75伏电压 这下就有疑问了 按理说拿掉了转换管应该电源ic.没有供电 为什么开机键有电压呢 求各位指教
发表于 2018-8-5 16:36:44 | 只看该作者 �
弄懂了 我刚才拆掉的是q1403 那是一个充电电子开关管 不是u2  现在没思路了 接下来该怎么量
发表于 2018-8-5 20:16:56 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这里不是讨论技术的地方
发表于 2018-8-5 21:57:35 | 只看该作者 �
短接
发表于 2018-8-5 23:33:04 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个要在管子后面烧,5a烧不出来就电池烧
发表于 2018-8-6 08:30:04 来自迅维网APP | 只看该作者 �
测开机座子组织 电压。然后看他一路的组织 看哪里断线 重点看1,8的上拉电阻
发表于 2018-8-6 08:35:13 | 只看该作者 �
你把电子开关断开,还怎么开机,短接了在烧还没好呢
发表于 2018-8-6 09:12:43 来自迅维网APP | 只看该作者 �
转换管后极短路
发表于 2018-8-6 11:33:16 | 只看该作者 �
电子开关影响开机么 我看电路图似乎影响充电
发表于 2018-8-7 07:46:11 | 只看该作者 �
你断开了后面就没B+供电了
发表于 2018-8-7 07:47:18 | 只看该作者 �
你说的三个角那个不影响
发表于 2018-8-7 23:15:55 | 只看该作者 �
苹果醋坛子 发表于 2018-8-7 07:47
你说的三个角那个不影响
我们做维修是不是要把每一代苹果的b+供电分布都要记住
