查看: 2716|回复: 6
[一体机]
B500一体机开机无显
发表于 2018-8-5 10:33:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
                                               B500一体机开机无显
                 同行送来一台联想B500一体机    开机不显示   放下维修
         没有后壳   同行自己拆开    拿到手也没有按照程序来修     拔掉内存卡不报警     也没有多想  直接干显卡   这个机器显卡最爱坏  大家都知道,显卡加上助焊膏,上BGA    时间245    到时间降温   上机试机   还是不行    没办法   拆主板下来看看吧
      拆下主板一量供电  凉凉   CPU供电都没有  北桥供电也没有    两路电压都没有    先检修L11电路   +CORE_1P1V   测Q58 D级为1V   电压偏低
   等等   突然看到L13  L14是空的    一阵窃喜   我想这应该是上家维修故意搞破坏吧
       直接从料板拆下两个电感装上去     嘀嘀嘀报警    插上内存     一路亮机
  在这提醒一下大家  不要直接拿到手就干     先看一下主板   说不定一下子就发现问题了呢   还是要细心
    上图  让你们看的更清楚
看清版号   以后遇到这个问题也能少费力点   论坛有图纸和BIOS   我就不上传了
参与人数 1下载分 +2 +2 收起 理由
町晴免雨 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2018-8-5 10:34:11 | 只看该作者 �
图中红色标注的地方就是故障点
发表于 2018-8-5 10:35:51 | 只看该作者 �
同行之间竞争太强烈    自己修不好也不让其他人修好   故意搞破坏只能看运气了  运气好了能修好  运气不好只能换板子
发表于 2018-8-5 13:59:00 | 只看该作者 �
这怎么能是空,这个机子就是这两个电感容易烧
是的 这是上家维修后拿过来的 肯定是上家拆下来的  详情 回复 发表于 2018-8-5 14:25
发表于 2018-8-5 14:25:38 | 只看该作者 �
发表于 2018-8-5 20:34:12 来自迅维网APP | 只看该作者 �
还好破坏不严重
发表于 2018-8-26 18:31:41 | 只看该作者 �
最倒霉的是客户
