查看: 10391|回复: 16
[已解决]
台电120G固态开卡
发表于 2018-8-5 00:11:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
台电120G固态,主控SM2256AB,开卡一直pretest循环,这个是什么情况。有人遇到吗
发表于 2018-9-11 09:38:59 | 只看该作者 �
我手头上也有一块创久240G的。。读取速度很慢。。什么原因
发表于 2018-9-9 20:42:47 | 只看该作者 �
期待楼主解决了可以提供出来 结果
回复 支持 0 反对 1
发表于 2018-9-4 16:44:29 | 只看该作者 �
已解决了吗?是怎样解决的?还望楼主赐教。
发表于 2018-8-30 21:49:02 | 只看该作者 �
如果是好的必须加个缓存芯片才行,在量产试下就可以了,
发表于 2018-8-17 14:34:10 | 只看该作者 �
检测FLASH,一般是FLASH扫描不通过,有问题,可以检测配置是否正确,FLASH颗粒是否正常
发表于 2018-8-16 23:15:52 | 只看该作者 �
卡pretest循环 用开卡工具清空一下主控  坏块扫描选1试试
头像被屏蔽
发表于 2018-8-14 13:32:11 | 只看该作者 �
短接后 开卡前  短接工具 拿掉
发表于 2018-8-11 00:18:10 | 只看该作者 �
1.看看颗粒选对没有(有自动选择的)
2.缓存大小选对没
3.不会填的不要改其他东西
ps:sm主控的量产成功率一般可以达到百分百
发表于 2018-8-8 17:58:41 | 只看该作者 �
还不就是你软件里的闪存芯片型号选错了,自己再检查清楚
发表于 2018-8-8 16:59:18 | 只看该作者 �
怎么弄的啊,我要学习啊啊!!!!!
发表于 2018-8-5 17:18:36 | 只看该作者 �
啥原因 ,你是怎么解决的。跟我们说书
发表于 2019-3-8 21:06:00 | 只看该作者 �
很多情况是挑量产版本的 ,换个版本试试吧
发表于 2019-4-14 21:44:14 | 只看该作者 �
芯片有没有脱焊??? 解决了。回复下 求经验
发表于 2019-4-23 14:21:07 | 只看该作者 �
解决了没有,我有一块也是这样,你是怎么解决的
发表于 2019-4-24 22:24:51 | 只看该作者 �
把设置图和你板子闪存的图发一下
发表于 2019-5-2 23:15:18 | 只看该作者 �
我遇到是型号选错了,循环几分钟后报错
