查看: 10754|回复: 44
[智能电视]
闲着没事,换个LED灯珠
发表于 2018-8-4 14:52:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
发表于 2018-8-5 14:06:29 | 只看该作者 �
换了也用不长时间
发表于 2018-8-4 15:50:55 | 只看该作者 �
灯珠怎么从铝基板上拆下来的?加热台+烙铁?
用风抢 对着LED背面吹很容易就掉!  详情 回复 发表于 2018-8-4 15:54
发表于 2018-8-4 15:54:06 | 只看该作者 �
用风抢 对着LED背面吹很容易就掉!
方法不错,又学习到了…………  详情 回复 发表于 2019-4-11 11:11
发表于 2018-8-4 16:33:58 | 只看该作者 �
你用什么方法判断哪个灯珠坏了呢???
可以用万用表通断档测 不过这样比较慢 最快就用背光点亮神器 一下 就一目了然 那个亮 那个暗 都看的清清楚楚  发表于 2018-8-16 20:17
发表于 2018-8-4 19:41:55 | 只看该作者 �
万用表
发表于 2018-8-4 19:46:42 | 只看该作者 �
20090101 发表于 2018-8-4 16:33
你用什么方法判断哪个灯珠坏了呢???
当然是用万用表了。背光开启信号有了,调光信号也有了。供电也有了,测开机通电的一瞬间,led两端会产生高压。随后自动保护。电压降下来。可以判断led灯珠损坏。
发表于 2018-8-4 19:51:38 | 只看该作者 �
你用什么方法判断哪个灯珠坏了呢???
LED灯珠只不过是发光二极管。按发光二极管的测量方法进行测量。在灯条。两端加上可调电压(灯珠个数  X  3V=电压数),可以判断哪个灯条损坏。
发表于 2018-8-4 19:53:14 | 只看该作者 �
看来好多人都是半路出家的。
发表于 2018-8-4 22:49:49 来自迅维网APP | 只看该作者 �
王恩史 发表于 2018-8-4 19:53
看来好多人都是半路出家的。
业余爱好者,不是维修工程师
发表于 2018-8-5 14:06:47 | 只看该作者 �
整条换好些                           经验哦
说的很对,单换灯珠用不了多长时间的,最好是全换,再调一下灯珠的电流。  详情 回复 发表于 2019-3-29 12:46
发表于 2018-8-5 14:07:12 | 只看该作者 �
我修过好几个   都返修了
发表于 2018-8-5 14:07:51 | 只看该作者 �
关键是坏的是另外的灯珠
发表于 2018-8-5 16:38:24 | 只看该作者 �
这个我还真没搞过,看上去还行,就是不知道自己动手会怎么样,呵呵
发表于 2018-8-5 19:59:08 | 只看该作者 �
付豪杰 发表于 2018-8-5 14:07
关键是坏的是另外的灯珠
试机两天。不关机。24小时一直开着。目前开着30过个小时了,没出现什么故障,还算好了。
发表于 2018-8-12 16:40:25 来自迅维网APP | 只看该作者 �
王恩史 发表于 2018-8-4 19:51
LED灯珠只不过是发光二极管。按发光二极管的测量方法进行测量。在灯条。两端加上可调电压(灯珠个数  X   ...
我收到过很多电视的灯珠都是六伏左右的。
发表于 2018-8-14 03:58:14 | 只看该作者 �
破小孩 发表于 2018-8-12 16:40
我收到过很多电视的灯珠都是六伏左右的。
用二极管档测一下压降,
发表于 2018-8-15 23:16:45 | 只看该作者 �
使用加热台拆的还是专用工具,我用热风枪 基板一下就黄了。温度老控制不好
发表于 2018-9-30 10:31:47 | 只看该作者 �
请问灯珠换的是那种规格。。。。。。。。。
发表于 2018-9-30 22:41:32 | 只看该作者 �
整条换的好一点  ,    返修麻烦                      ·
