查看: 6306|回复: 31
[已解决]
又来一个戴尔3437笔记本检测不到电池
发表于 2018-8-4 12:01:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这是什么情况,天拉!
更换EC解决,来一个图纸给大家吧 Dell 3437 12314-1.pdf (2.13 MB, 下载次数: 10)
发表于 2018-8-4 12:04:43 | 只看该作者 �
正常他得有3.3V才能发现电池。。。。
发表于 2018-8-4 12:13:29 | 只看该作者 �
三极管  换过嘛?           会不会是三极管的原因
你们太纠结纸面上的意义了,楼上說的三极管不一定指的是三极管原件,而是说像三极管的管子  详情 回复 发表于 2018-8-5 09:11
你家的三极管长这样啊 还是我书读的少了  详情 回复 发表于 2018-8-4 12:35
三极管?你是怎么看出来是三极管的,水还没灌够啊  详情 回复 发表于 2018-8-4 12:28
发表于 2018-8-4 12:15:36 | 只看该作者 �
不认电池有什么搞头  直接端来电阻不用就好了呗
端那个电阻?ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff  详情 回复 发表于 2018-8-5 15:35
发表于 2018-8-4 12:28:35 | 只看该作者 �
梦着你的梦 发表于 2018-8-4 12:13
三极管  换过嘛?           会不会是三极管的原因
发表于 2018-8-4 12:34:41 | 只看该作者 �
这个信号应该是通EC通充电芯片 都知道是这个信号偏低了 找他哪里来的 一个个排查不就行了
发表于 2018-8-4 12:35:25 | 只看该作者 �
三极管  换过嘛?           会不会是三极管的原因
你家的三极管长这样啊 还是我书读的少了
发表于 2018-8-4 13:37:20 | 只看该作者 �
更换EC解决,谢谢大家!{:4_107:}{:4_107:}
发表于 2018-8-4 20:25:43 | 只看该作者 �
电池.EC.充电IC 3.3V 上拉排阻.一一检查看看
发表于 2018-8-4 20:47:04 | 只看该作者 �
三极管  换过嘛?           会不会是三极管的原因
发表于 2018-8-4 21:49:29 | 只看该作者 �
如果讲解一下维修过程会更好,学习了
发表于 2018-8-4 22:16:43 | 只看该作者 �
这是复合二极管吧
发表于 2018-8-4 23:40:21 | 只看该作者 �
这是ec没发出来
发表于 2018-8-5 00:24:32 | 只看该作者 �
修过一个充60%就不充了的,也是换EC解决的。
发表于 2018-8-5 08:54:52 | 只看该作者 �
小小白请教各位大神, D4301-D4303这3个復合二极管的作用是什麽? 谢谢。
发表于 2018-8-5 09:11:42 | 只看该作者 �
三极管  换过嘛?           会不会是三极管的原因
发表于 2018-8-5 10:14:32 | 只看该作者 �
稳压二极管可以串联起来以便在较高的电压上使用,通过串联就可获得更高的稳定电压。稳压管主要被作为稳压器或电压基准元件使用
发表于 2018-8-5 13:05:20 | 只看该作者 �
我遇到过戴尔N4030,直接跟换小板就好了
发表于 2018-8-5 14:10:12 | 只看该作者 �
=换过电池没有。芯片也换一下看下
发表于 2018-8-5 14:32:04 | 只看该作者 �
啥
