查看: 1764|回复: 1
联想L440P 不充电求助
发表于 2018-8-3 17:19:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我这有一台  l440p  笔记本   故障是不充电   但是电池可以识别到     显示电池已连接但是未充电,  以为电池坏了   我换了个电池   用电池可以直接开机,但是还是不充电插入适配器开机  就会短路并且有芝芝声,   然后拔掉适配器  主板还会发出类似电感的芝芝声。  我把充电电感和mos管换了还是不行
另外   CPU供电电感烫手。不知道正常不  。
16脚AVCC     19V正常。
2脚EXTPWR#   0v  不管电池是否接入都是0V  感觉不正常
4脚ACDET  2.5V
  现在没有什么思路了   希望谁可以帮帮忙
淘宝买的电路图  现在也发出来
222488737NM-A131.pdf
1.17 MB, 下载次数: 1, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 1下载分 +3 收起 理由
天意wx + 3 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2018-8-5 11:14:51 | 只看该作者 �
换板子 简单明确
