查看: 3667|回复: 33
急急急!!联想YOGA 13主板开关接口坏了!
发表于 2018-8-3 14:06:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想yoga 13主板开关接口坏了 急求有修到这个板的兄弟帮我测测画圈那2只脚只到的哪儿,没有图纸,没有点位。跪求兄弟们帮忙!
来自 2#
发表于 2018-8-3 18:46:25 | 只看该作者 �
参与人数 4下载分 +12 +9 收起 理由
金牌维客 + 2 给愿意分享经验的人加分!
llyx + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
不忘晴天 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
天意wx + 5 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2018-8-3 14:26:02 | 只看该作者 �
目前没有修到帮不了你~  帮你顶顶吧
发表于 2018-8-3 14:34:38 | 只看该作者 �
YOGA  11  的接口 有图纸, 参考一下。另外,开机信号键的位置你可以找到, 括开线,飞线上去
我看了,版哈什么的,还有EC都不一样,这板的ec都是bga封装的  详情 回复 发表于 2018-8-3 18:39
发表于 2018-8-3 14:50:05 | 只看该作者 �
去TB买图纸去啊,这儿干等是没用 的
这块主板是松下代工的。,图纸是不可能有的,我修过好几回了,一直在找图纸,也没有找到  详情 回复 发表于 2018-8-3 22:23
淘宝上也没有啊,图纸点位什么都没有  详情 回复 发表于 2018-8-3 18:39
发表于 2018-8-3 14:56:19 | 只看该作者 �
找不到位置  就直接送开机信号到EC去
EC都是BGA封装的,再说没有图纸怎么飞线?  详情 回复 发表于 2018-8-3 18:38
发表于 2018-8-3 15:06:22 | 只看该作者 �
拔掉这个接口得用的多大的力,没图一个个飞线也是够头疼的,实在不行买一份图吧
发表于 2018-8-3 15:18:23 | 只看该作者 �
还是要份图纸再动手,别把问题搞大了呀
发表于 2018-8-3 15:25:23 | 只看该作者 �
我手上有这个板{:4_113:}
兄弟能不能帮我测测看从左边数第6脚是到的哪里  详情 回复 发表于 2018-8-3 18:38
发表于 2018-8-3 15:32:58 | 只看该作者 �
手上没这个板子 ,最好还是去买份图纸  照到图纸来
发表于 2018-8-3 16:11:42 | 只看该作者 �
不好找,它的线路跑内部去的,,,,,,,,,,,,,,,,
发表于 2018-8-3 16:13:45 | 只看该作者 �
看你那线路可以飞线出来哦,。。。。。。。。。。
发表于 2018-8-3 16:47:52 | 只看该作者 �
照到原来排线对到焊接就是。。。。。。。。。。。。。
掉点了的,兄弟,有焊点我还需要发帖吗  详情 回复 发表于 2018-8-3 18:40
发表于 2018-8-3 16:56:22 来自迅维网APP | 只看该作者 �
么接到过,接到过的话就知道怎么搞。
发表于 2018-8-3 17:08:16 | 只看该作者 �
只能查图纸看跑哪里去了
发表于 2018-8-3 17:59:53 | 只看该作者 �
手头没有,帮你顶。。。。。。。。。
发表于 2018-8-3 18:38:13 | 只看该作者 �
说错了,是从左边数第8只脚,画圈的那只  详情 回复 发表于 2018-8-3 18:43
发表于 2018-8-3 18:38:53 | 只看该作者 �
jxgzwen 发表于 2018-8-3 14:56
找不到位置  就直接送开机信号到EC去
发表于 2018-8-3 18:39:18 | 只看该作者 �
飘落的枫 发表于 2018-8-3 14:50
去TB买图纸去啊,这儿干等是没用 的
淘宝上也没有啊,图纸点位什么都没有
发表于 2018-8-3 18:39:59 | 只看该作者 �
发表于 2018-8-3 18:40:46 | 只看该作者 �
掉点了的,兄弟,有焊点我还需要发帖吗
