查看: 1734|回复: 6
LA-C341P上电0.2左右掉电
发表于 2018-8-3 13:53:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
LA-C341P上电0.2左右掉电  刷过BIOS   测CPU无电压  是不是U挂了  有遇到的吗
发表于 2018-8-3 13:59:16 | 只看该作者 �
这种的 直接差cpu供电前的时序  对着图纸修  你什么条件信号都没查就问是不是u坏了  别人没法判断的
发表于 2018-8-3 14:09:51 | 只看该作者 �
cpu供电没有,你查过cpu供电芯片 没有吗?  如果芯片信号全部正常  那肯定就是cpu 的问题咯
发表于 2018-8-3 14:23:34 | 只看该作者 �
CPU没有供电先查CPU供电先   在判断了
发表于 2018-8-3 15:11:12 | 只看该作者 �
通常来说这种机器CPU挂的可能性的确很大,尤其是0.2A左右的电流,但是你也要查查CPU供电条件再下结论
发表于 2018-8-3 15:40:11 | 只看该作者 �
测试所有电压 包括二级   都有的话  估计就是CPU死了
发表于 2018-8-3 21:05:14 | 只看该作者 �
不一定是u坏  具体查下时序吧
