查看: 1537|回复: 5
t460跑数不显
发表于 2018-8-3 12:54:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 海南海口 来自 海南海口
t460跑数不显,集显供电起来就掉了,不显示,BIOS已经刷了n个了
发表于 2018-8-3 13:02:13 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
BIOS刷两个不行就不是它的问题,跑码不显加焊过显卡吗
发表于 2018-8-3 14:28:41 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
集成显卡出来掉下去有些机器就是这样的也正常 看看显卡内存这些吧啊
发表于 2018-8-3 22:46:03 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
今天一个x270也是一样的 没搞定,bios刷了,有2声,屏幕不亮
我的应该是集显供电或者集显坏了,断开独显,集显供电也是一起来就掉,不显示  详情 回复 发表于 2018-8-4 15:52
发表于 2018-8-4 15:52:20 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
不会是集显坏了 别搞错了方向 .  详情 回复 发表于 2018-8-6 20:24
发表于 2018-8-6 20:24:39 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
不会是集显坏了  别搞错了方向                           .
