查看: 2274|回复: 0
[已解决]
联想IH61M (MS_7687 R4.2)不跑码维修
发表于 2018-8-3 10:05:00 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接到同行送修的一联想h61板,时能开机时不开机, 故障表现上电正常不跑码,复位灯常亮,很明显没PLTRST#,查PWM芯片7脚有VRM_PGD_R有1V输出,查PDF图经过双三极管VRM_PGD_R转换成VRM_GD送往南桥双三极管2脚有电压,6脚也有3V电压,双三极管中的一个三极管损坏导至6脚没下拉,5脚变高电平,3脚变低电平,VRM_GD只有0.6V,手头没这种管,直接摘除,通电开机,故障排除
参与人数 1下载分 +3 收起 理由
天意wx + 3 老司机!双击666+关注.....
