查看: 3945|回复: 6
戴尔XPS15 9550 板号LA-C361P不过内存求助
发表于 2018-8-2 23:08:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
机器来时故障电流跑1.3不动,检查主板后发现机器已经读了内存,没有过内存,DDR4_DRAMRST#信号无电压,
DDR4_DRAMRST的电压应该是CPU发出H_DRAMRST#后再经过RD31出来的,所以想问下诸位师傅,六代CPU的机器,CPU收到什么信号后会发出这个信号。
发表于 2018-8-2 23:17:29 来自迅维网APP | 只看该作者 �
rd31是没有安装的啊,看下读内存的波形是否正常。
发表于 2018-8-3 08:33:08 | 只看该作者 �
新机器先刷个BIOS看下。
发表于 2018-8-3 15:02:57 | 只看该作者 �
我的建议和三楼一样,先刷个bios看看,,或许显卡你也要注意下
BIOS早就刷过了,论坛,马云家的都试过,一样  详情 回复 发表于 2018-8-3 15:33
发表于 2018-8-3 15:33:53 | 只看该作者 �
发表于 2018-8-3 16:57:08 来自迅维网APP | 只看该作者 �
smb 正常不如果不正常不跑内存的
发表于 2018-8-3 23:31:30 来自迅维网APP | 只看该作者 �
新机器没研究
