查看: 2352|回复: 23
哪位大佬有索尼mbx-270图,求购
发表于 2018-8-2 13:00:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
哪位大佬有索尼mbx-270图,求购
发表于 2018-8-2 13:13:41 | 只看该作者 �
论坛上暂时没有这个图纸,但是有差不多的,你可以参考下    https://www.chinafix.com/thread-897186-1-1.html
下载了,屏接口都是30针,但定义不同,我外屏显,内屏不显。图上el3没电压,el2有3.3v电压[attachimg]1750589[/attachimg]  详情 回复 发表于 2018-8-2 17:08
参与人数 2下载分 +6 +2 收起 理由
天意wx + 4 给愿意分享经验的人加分!
TYYTW + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2018-8-2 13:33:09 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个不好找吧
淘宝都没,不知迅维商城有没有.........  详情 回复 发表于 2018-8-2 14:36
发表于 2018-8-2 14:36:22 | 只看该作者 �
发表于 2018-8-2 15:57:21 | 只看该作者 �
去淘宝上看一下有没有,或许能够帮助你
淘宝没有,迅维有兄弟卖图纸,联系不上  详情 回复 发表于 2018-8-2 17:01
发表于 2018-8-2 17:01:12 | 只看该作者 �
米奇 发表于 2018-8-2 15:57
去淘宝上看一下有没有,或许能够帮助你
淘宝没有,迅维有兄弟卖图纸,联系不上
发表于 2018-8-2 17:08:12 | 只看该作者 �
13694295506 发表于 2018-8-2 13:13
论坛上暂时没有这个图纸,但是有差不多的,你可以参考下    https://www.chinafix.com/thread-897186-1-1.h ...
发表于 2018-8-2 17:09:39 | 只看该作者 �
嘛云  家有        、
发表于 2018-8-2 17:15:56 | 只看该作者 �
这个网站还没有
发表于 2018-8-2 17:47:41 | 只看该作者 �
自己买一个看看!!!!!!!!!!!!!!!!!!
沒有呀,帮忙寻下,我买,然后上传出来  详情 回复 发表于 2018-8-2 18:05
发表于 2018-8-2 18:05:58 | 只看该作者 �
沒有呀,帮忙寻下,我买,然后上传出来
发表于 2018-8-2 19:04:57 | 只看该作者 �
楼主这个可以动动跳线可以解决的
请问跳哪里线呢?有什么标式吗?  详情 回复 发表于 2018-8-3 18:58
参与人数 1下载分 +2 +2 收起 理由
发表于 2018-8-2 21:10:46 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我有这个板100给你
正常使用吗?兄弟。。。。。。。  详情 回复 发表于 2018-8-2 22:49
发表于 2018-8-2 22:49:38 | 只看该作者 �
正常使用吗?兄弟。。。。。。。
发表于 2018-8-3 17:01:45 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个机器 把键盘下面跳线帽多播几下就OK
没见有跳线帽呀,可以讲详细点吗  详情 回复 发表于 2018-8-3 19:03
发表于 2018-8-3 18:58:52 | 只看该作者 �
xczhaowei 发表于 2018-8-2 19:04
楼主这个可以动动跳线可以解决的
请问跳哪里线呢?有什么标式吗?
发表于 2018-8-3 19:03:47 | 只看该作者 �
没见有跳线帽呀,可以讲详细点吗
发表于 2018-8-3 19:05:07 | 只看该作者 �
这个机器的图我印象中是有的
沒有,有mbx-250的,淘宝都沒,,,,,,,  详情 回复 发表于 2018-8-3 19:08
发表于 2018-8-3 19:08:08 | 只看该作者 �
q3611323 发表于 2018-8-3 19:05
这个机器的图我印象中是有的
什么问题 ? 无待机吗?  详情 回复 发表于 2018-8-3 19:09
发表于 2018-8-3 19:09:03 | 只看该作者 �
什么问题 ?  无待机吗?
开机不接内屏外接显示器可以显示;不接外屏只接内屏不显;同时接内外屏都不显,查到一个电感(屏旁边)两边都没电压,电感一边通屏接口,另一边也500阻值但不知连哪里  详情 回复 发表于 2018-8-3 22:21
