查看: 5177|回复: 8
跑线修复CIH81M不触发
发表于 2018-8-1 20:05:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
没啥技术含量,费点时间
不触发,先写个BIOS,不好,量量待机电路,没发现啥问题,手上没图,上论坛找了个IO的图
37角,测了没拉低,直接一根线飞过去,亮机了,开关到IO太远,这样飞线不好看,好久也没跑线,就跑着玩玩
不知道能不能看到跑线的痕迹,开关针接一个电容,过一个电阻到上接电阻,然后直接到IO,
中间断线处,上面本来有一点东西,没拍到,腐蚀了,直接接上,OK
参与人数 2下载分 +9 +5 收起 理由
青杏煮酒 + 5 + 5 老司机!双击666+关注.....
天意wx + 4 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2018-8-1 20:54:06 | 只看该作者 �
线路设计的太细,所以很容易断,,,,,,,,,,,,
发表于 2018-8-2 08:07:28 来自迅维网APP | 只看该作者 �
老大确定是37脚,不是33脚?看信号名称貌似33脚
发表于 2018-8-2 11:01:55 | 只看该作者 �
这个板子特别爱断线,很多不加电都是断线
发表于 2018-8-2 12:23:20 | 只看该作者 �
细太线,再加上灰尘                                          .
发表于 2018-8-4 12:15:17 | 只看该作者 �
你有CIH81M的图纸?? 能否分享一下,  150718@qq.com
发表于 2018-10-27 20:37:10 | 只看该作者 �
应该是  开机接在33脚  33脚到开机排针短线了吧
发表于 2018-10-28 08:38:41 | 只看该作者 �
为啥断线的好多都是联想的板子   做工不行吗
发表于 2018-10-28 09:09:30 | 只看该作者 �
楼主眼神不好 37
