查看: 7060|回复: 49
淘宝购买的联想IH81M 1.0BIOS
发表于 2018-8-1 17:08:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
网站下的又不了,存在亮机慢,热重启不显示等故障,淘宝上买的完美使用. .
联想IH81M V1.0-MS-7825.zip
3.49 MB, 下载次数: 757, 下载积分: 下载分 -2 分
参与人数 1下载分 +4 收起 理由
天意wx + 4 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2018-8-1 19:21:07 | 只看该作者 �
这种问题能够下bios解决;那真是太好了,楼主发的希望能帮助遇到这个问题的朋友.
发表于 2018-8-1 22:14:08 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我刷的论坛的木问题啊
发表于 2018-9-13 12:52:56 | 只看该作者 �
我也是刷了好几个论坛的有些风扇狂转不显示,有些热启动不显示风扇狂转,下你的试试
发表于 2018-9-13 13:12:37 | 只看该作者 �
经测试刷后直接风扇狂转不显示,哎。。。刷得脑壳痛
发表于 2019-3-28 13:04:40 | 只看该作者 �
有个亮机慢,试试这个
发表于 2019-5-2 10:29:01 | 只看该作者 �
这个bios 确实是好的  我试过 完美解决 开机快
发表于 2019-7-23 10:41:12 | 只看该作者 �
已经测试  这个BIOS是正常亮机的  速度也很快  我的机器是开机不显示  不插内存报警  刷这个BIOS解决问题
发表于 2019-9-5 08:42:32 | 只看该作者 �
亲测 亮机快 风扇不提示错误  转速正常!
发表于 2019-9-5 21:47:37 | 只看该作者 �
这个版式本的BIOS是刷机版式还是升级版?
发表于 2019-9-7 21:03:36 | 只看该作者 �
这个可以有
发表于 2020-4-30 11:31:40 | 只看该作者 �
这BIOS绝对好的,在论坛找了几个小时的bios都是重启不亮机,以为是其它问题,刷了这个全正常了,谢谢
发表于 2020-9-18 09:55:14 | 只看该作者 �
快是快 就是只亮1秒就关机 还不如亮机慢的用,。。。。。。。
发表于 2021-3-27 12:20:10 | 只看该作者 �
说此BIOS 不行的就是机器其它问题  ,确实已刷正常 亮机 很OK的
发表于 2021-6-12 19:20:46 | 只看该作者 �
看看怎么样我有的一个亮机慢
发表于 2021-11-3 16:47:42 | 只看该作者 �
经常验证,所有功能正常,谢谢楼主分享。
发表于 2021-11-4 16:58:02 | 只看该作者 �
这个bios非常好,就是怎样改回原来的主板信息?
发表于 2021-11-5 14:52:08 | 只看该作者 �
电脑问题解决了 uuid怎么改回来
发表于 2021-11-26 22:14:08 | 只看该作者 �
支持下
发表于 2021-12-30 06:54:08 来自迅维网APP | 只看该作者 �
看来我那片破主板也要试试这个bios啦
