查看: 2099|回复: 10
[维修求助]
小6不开机,开机触发70~80mA,
发表于 2018-8-1 14:47:11 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
开机大电流,烧机,换U1401,开机200MA,换U2,现在就开机70/80mA。。。。能联机。
发现九路供电正常,时钟对地阻值一个1000左右,一个600左右,对比靓板判定正常。1.8复位信息电压偏低,1.4V,拆了背光IC后1.7V,现在怎么搞??求思路。。。
发表于 2018-8-1 15:52:28 来自迅维网APP | 只看该作者 �
开机供电都查下 硬盘 电源ic
发表于 2018-8-1 17:41:52 来自迅维网APP | 只看该作者 �
chencheng.lu 发表于 2018-8-1 15:52
开机供电都查下 硬盘 电源ic
拆了硬盘,爱思刷机11过不去,
发表于 2018-8-1 19:53:29 来自迅维网APP | 只看该作者 �
触发80上层的可能大点吧   上层过不去   还有I2C
发表于 2018-8-1 22:33:49 来自迅维网APP | 只看该作者 �
必须要用电池供电吗?我用电源调到4.0V加电刷的
发表于 2018-8-1 23:22:20 来自迅维网APP | 只看该作者 �
可调电源有时会开不起机的   装后壳总成刷  稳一点
发表于 2018-8-1 23:59:07 来自迅维网APP | 只看该作者 �
用iTunes刷看看报错什么!爱思助手报错不准!
发表于 2018-8-2 08:22:19 来自迅维网APP | 只看该作者 �
好的,我试试
发表于 2018-8-2 08:22:36 来自迅维网APP | 只看该作者 �
行,今天试试
发表于 2018-8-2 12:23:31 | 只看该作者 �
u2没换好,拆毛线
发表于 2018-8-2 12:24:34 | 只看该作者 �
拆了u2就知道了
