查看: 4924|回复: 37
[已解决]
技嘉H110M-DS2主板CPU断针维修
发表于 2018-8-1 13:23:50 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
隔壁卖电脑的同行拿来一片H110M-Ds2,说CPU针脚断了一半了。返厂厂家不给保修。所以拿过来了。把H110M-Ds2主板断掉的CPU针脚取下来,加一点点焊膏比较好取,在料板取下一根同方向的CPU针脚加点焊膏,风枪温度375度,风速4级。我的风枪是高迪850B直风枪,温度和风速一定要控制好。温度太高容易吹糊座子。风速高了也容易吹倒其他针脚, 生手建议多拿料板练练手。 老司机就不用说了吧。直接就干。{:mocs_9:}{:mocs_9:}{:mocs_9:}。 下面附上图片。还有亮机图。断针图我没拍到。因为拿回来第一时间就把针脚取下来。忘记拍照。
CPU座子图 ,可以看到焊接的那个地方。
亮机图,没换之前是开不起来。反复断电重启。
断掉的CPU针脚。
CPU座子图。可以看到焊接过的地方。
这是断了的针脚。认真看可以看出来的。断了一半了。
主板整图。
参与人数 2下载分 +6 +2 收起 理由
下个路口!见 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
天意wx + 4 老司机!双击666+关注.....
发表于 2018-8-1 16:49:49 | 只看该作者 �
好手艺!
发表于 2018-8-1 13:38:05 来自迅维网APP | 只看该作者 �
补充一下, 在放针的时候一定要对好位置,风枪一边吹, 拿镊子一边压。如果没下去的话。针会高出很多的。 希望对大家有帮助。
发表于 2018-8-1 13:44:06 | 只看该作者 �
还是第一次见到换这个的。我还一直以为要整个换掉呢
发表于 2018-8-1 16:08:34 来自迅维网APP | 只看该作者 �
办法都是想出来的 {:mocs_9:}{:mocs_9:}这板子18年4月份才买的。但是针断属于人为损坏。所以厂家不给保。 就给我碰上了。{:mocs_9:}{:mocs_9:}{:mocs_9:}
发表于 2018-8-1 19:15:50 | 只看该作者 �
楼主手法高呀,这个其实不好换,,,,
发表于 2018-8-1 19:21:35 来自迅维网APP | 只看该作者 �
谢谢夸奖{:mocs_9:}{:mocs_9:} 你也行的。
匿名  发表于 1970-1-1 08:00:00
post_deleted
9#
发表于 2018-8-1 19:25:08 来自迅维网APP | 只看该作者 �
zhangxunhai 发表于 2018-8-1 19:15
楼主手法高呀,这个其实不好换,,,,
细心点,注意控制好风枪的温度和风速。就可以的。你也行的。
发表于 2018-8-1 19:26:27 来自迅维网APP | 只看该作者 �
楼主手法高呀,这个其实不好换,,,,
嗯。确实不太好换。
发表于 2018-8-1 19:48:18 来自迅维网APP | 只看该作者 �
liu874285337 发表于 2018-8-1 19:24
楼主好手艺!学习了支持支持
不客气, 互相交流。有好的维修经验就发个帖子分享一下。 对大家对自己都有帮助{:mocs_9:}{:mocs_9:}{:mocs_9:}。
发表于 2018-8-1 19:50:46 来自迅维网APP | 只看该作者 �
嘎嘎,都尝试着去做。我们中国的维修会更专业。技术更先进。
发表于 2018-8-1 19:59:16 来自迅维网APP | 只看该作者 �
很好奇你这CPU散热器,能告知一下吗
发表于 2018-8-1 20:52:54 | 只看该作者 �
长见识了,谢谢分享
发表于 2018-8-1 20:56:20 来自迅维网APP | 只看该作者 �
hzmans 发表于 2018-8-1 19:59
很好奇你这CPU散热器,能告知一下吗
是在一种小散热器上拆下来的散热片。我这里只有两个你呢, 绝版了{:mocs_9:}{:mocs_9:}{:mocs_9:}。一时我也想不起哪拆的。明天告诉你{:mocs_9:}{:mocs_9:}
发表于 2018-8-1 21:02:08 来自迅维网APP | 只看该作者 �
努力向前. 发表于 2018-8-1 20:52
长见识了,谢谢分享
{:mocs_6:} 不客气,应该的。我也经常逛论坛。有维修经验也得分享一下。
发表于 2018-8-3 06:50:43 | 只看该作者 �
见识了,我一直以为要换座子,真是高人
发表于 2018-8-3 09:26:08 来自迅维网APP | 只看该作者 �
极致科技 发表于 2018-8-3 06:50
见识了,我一直以为要换座子,真是高人
{:mocs_9:}。回去试试。你可以的{:mocs_9:}
发表于 2018-8-3 11:12:37 | 只看该作者 �
高手在民间的{:4_113:}{:4_113:}
