查看: 1645|回复: 4
联想 ih61m 下管 d 级对地短路
发表于 2018-8-1 13:00:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想 ih61m ms-7687 v4.2,可以触发,cpu 没有供电,下管 d 级对地短路,求求指点。
发表于 2018-8-1 14:51:24 | 只看该作者 �
学习中学习中学习中学习中学习中学习中学习中学习中学习中学习中学习中学习中学习中
参与人数 1下载分 -4 收起 理由
天意wx -4 恶意灌水刷分|广告,小心账号!
发表于 2018-8-1 16:35:23 | 只看该作者 �
查一下管子坏了没,直接更换下管。
发表于 2018-8-1 17:59:51 | 只看该作者 �
3578 发表于 2018-8-1 16:35
查一下管子坏了没,直接更换下管。
下管拆了,不短路。换上去,还是短路。
发表于 2018-8-2 06:48:52 | 只看该作者 �
上下管都换掉试试应该就修好了。
