查看: 3587|回复: 11
技嘉H61M-D2-B3不触发 无RSMRST#电压 怎么修?
发表于 2018-7-30 14:29:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
技嘉H61M-D2-B3   不触发  IO型号是 8728F GB 通电,发现IO 116脚RSMRST#无电压,接着查5VDUA  不触发时,电压也有1.1V ,正常应该是5V或者0V的吧? 产生5VDUA
的MOS管 G极有4.75V S极有5V D 极有1.1V 是不是这个MOS坏了?SLP-S3 电压0V   97脚SYS_3VSB 只有0.2V
接下来怎么查呢?
修好了。感谢回复的导师们,感谢你们。
参与人数 1下载分 +2 +2 收起 理由
月饼 + 2 + 2 有头有尾,鼓励交流
头像被屏蔽
发表于 2018-8-6 09:37:45 | 只看该作者 �
这种问题比较难修呀,像这种问题一般换了EC 查待机电压都好的全部都没有问题,就是不出RSMRST#电压,和培训里指导的纸上谈兵的方法都用了,都不管用,只有靠自己摸索了,这就是实际维修的故障
发表于 2018-8-1 10:07:08 | 只看该作者 �
现在H61是宝贝,都是搬游戏  搞起来的 贵的很
发表于 2018-7-30 15:46:21 | 只看该作者 �
兄弟,时序要清楚啊,RSMRST没有电压,说明待机条件不足,就不用去查触发条件了。
查待机3.3  开机针3.3,晶振压差,示波器测量频率,跳线帽 VCCRTC RTCRST#电压
发表于 2018-7-30 14:36:30 | 只看该作者 �
这主板也太老了。没有什么维修价值了。
H61M比H81还贵呢。。。。。。。。。。  详情 回复 发表于 2018-7-30 14:42
发表于 2018-7-30 14:42:49 | 只看该作者 �
山寨农民一个 发表于 2018-7-30 14:36
这主板也太老了。没有什么维修价值了。
发表于 2018-7-30 16:52:27 | 只看该作者 �
H61好有回忆的主板。。。。。。。。。。。。。
发表于 2018-7-30 16:58:26 | 只看该作者 �
看看时序再查吧,RSMRST是由I/O发给南桥的,I/o的工作条件满足了吗,
谢谢了。。。修好了。。。感谢这位导师。 感谢!  详情 回复 发表于 2018-7-31 17:29
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
月饼 + 5 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2018-7-30 21:12:42 | 只看该作者 �
楼主你这个就是技嘉主板典型的 5V双路供电 电路出问题导致的不出rsmrst信号。你打开图纸去查 p_en 这个信号待机时正常为低,你的肯定为高,你可以选择拆掉那里的二极管(前堤是你的桥是好的,并且vccrtc这些信号都正常)
发表于 2018-7-31 17:29:49 | 只看该作者 �
发表于 2018-8-1 12:50:18 | 只看该作者 �
这问题是基本的故障,你应该要搞定。
发表于 2018-8-7 10:15:58 | 只看该作者 �
学习中学习中学习中学习中学习中学习中
