查看: 2098|回复: 12
苹果笔记本板号:820-3435-B EC问题
发表于 2018-7-30 10:42:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
苹果笔记本板号:820-3435-B 不知道EC是不是带程序的,在网上买了一个坏板,但发过来板号是820-3435-A 不知道能不能通用
有换的师兄吗?
发表于 2018-7-30 19:13:55 | 只看该作者 �
换后3.42正常了,但不触发.....没5V
发表于 2018-7-30 10:43:16 | 只看该作者 �
有换过的师兄吗?上面少打一个字
发表于 2018-7-30 10:49:41 | 只看该作者 �
带程序
给通用吗?820-3435-B 和820-3435-A  详情 回复 发表于 2018-7-30 10:50
发表于 2018-7-30 10:50:33 | 只看该作者 �
发表于 2018-7-30 10:52:18 | 只看该作者 �
这个是带的,应该可以通用把。我没换过哦,既然都到货了,换上试试,又不能退。
70多哦,又不保上机.拆了不能通用就惨了  详情 回复 发表于 2018-7-30 10:55
发表于 2018-7-30 10:52:25 | 只看该作者 �
这个没试过,你可以试试,
发表于 2018-7-30 10:55:31 | 只看该作者 �
发表于 2018-7-30 11:14:52 | 只看该作者 �
问下卖家吧 有可能是发错了
发表于 2018-7-30 11:30:33 | 只看该作者 �
EC 型号一样因该是可以用的,虽然板号不一样但程序区别是在桥BIOS里面。
发表于 2018-7-31 00:55:23 来自迅维网APP | 只看该作者 �
通用,跟3437都通用,5v是触发后才有的,查桥待机
发表于 2020-7-27 16:45:56 | 只看该作者 �
应该是通用的,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
发表于 2020-7-27 16:53:32 | 只看该作者 �
   这个芯片不太好换!
