查看: 5086|回复: 30
映泰TH61 VER:6.0不跑码(时不时不跑码)
发表于 2018-7-29 18:40:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
映泰TH61  VER:6.0不跑码(时不时不跑码),断电一段时间后,再开机不跑码:网上查了很多资料,BLOS刷过,无解。时不时就不正常
测得全板供电正常(CPU供电,内存供电,桥供电,总线供电,PLL供电) ,内存条件也满足了就集显不出电压。造成不跑码。
跑集显供电的上下管驱动引脚到PU6芯片。
在线测得PU6   1,3,4,5脚为12V,   其中5脚集显下管驱动引脚=12V,8脚为集显上管驱动引脚=0.19V,     2脚连到CPU电源管理芯片PU1 13脚=0V
慢慢观察,发现PU1芯片有个ENVGT引脚(应该是开启集显供电引脚),由12V供电,经PR56(3K),PR60(1K)两个电阻分压得到3.0V,实测得1.8V,明显不正常。拆下电阻测量发现PR56阻值偏大=5.6K,  先解决这个。
一时找不到合适的电阻阻值(赖得拆板),只好用个大家伙了。
开机
再次测得PU6  2脚1.8V,8脚0.55V,集显供电  0.65V,显示正常 。
购买记录
购买人数22价格购买时间
 会员11708130.5元2021-9-20 07:14
 会员7876520.5元2020-9-26 11:58
 会员11334300.5元2020-9-4 21:53
 会员11334300.5元2020-9-4 21:49
 会员5713560.5元2020-8-10 23:59
查看所有购买记录
TH61 ver6.0.pdf
859.59 KB, 下载次数: 22, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
映泰TH61V6.0.rar
1.59 MB, 下载次数: 0, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 5下载分 +19 +12 收起 理由
迅维培训 + 2 给愿意分享经验的人加分!
623016802 + 5 + 5 精品文章
泪无色 + 5 老司机!双击666+关注.....
青杏煮酒 + 5 + 5 老司机!双击666+关注.....
下个路口!见 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
本文由 会员5219 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2018-8-12 13:04:48 | 只看该作者 �
技术不错,以后修到注意下了。谢谢分享
回复 支持 0 反对 1
发表于 2018-7-29 20:45:33 | 只看该作者 �
思路清晰,学习了。
回复 支持 0 反对 1
发表于 2018-7-30 23:24:57 | 只看该作者 �
我手上有一片,无复位,刷了好几个都一样,不显示!
发表于 2018-8-7 13:29:33 | 只看该作者 �
发表于 2018-8-7 14:48:52 | 只看该作者 �
这个图纸还有啊,不错啊。有TB85的图纸吗
发表于 2018-8-7 17:40:45 来自迅维网APP | 只看该作者 �
有块映泰H61MGP的板子也是不出集显电压、用独显可以点亮、各项电压都有就是不出集显电压、不装CPU集显电压又出来了、找不到图纸好难修
发表于 2018-8-8 11:27:35 | 只看该作者 �
网吧的修过不少,爱坏集显供电,反正有独显,折了就好
发表于 2018-8-8 11:36:13 | 只看该作者 �
给愿意分享经验的人加分!                               .
发表于 2018-8-8 13:03:02 | 只看该作者 �
不错   时序重要,,,,,,,,,,,,加分
发表于 2018-8-8 19:21:09 | 只看该作者 �
94
主题
516
帖子
52
积分
会员等级:见习维客
45#
发表于 2018-8-8 19:03 | 只看该作者
分析很好!!!!!!谢谢分析很好!!!!!!谢谢
发表于 2018-8-9 13:09:06 | 只看该作者 �
楼主强呀…………这个主板还花这么多时间 去维修
发表于 2018-8-10 11:21:33 | 只看该作者 �
换主板120一片.......这样修没什么价值
发表于 2018-8-10 18:59:23 | 只看该作者 �
谢谢分享。。。。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2018-8-12 12:54:04 | 只看该作者 �
头像被屏蔽
16#
发表于 2018-8-12 21:44:58 | 只看该作者 �
集显供电和跑马没关系吧,,,,,,,,,集显供电属于时序以外的东西了
发表于 2018-8-12 23:17:50 | 只看该作者 �
虽然只是讨论技术,但想说一句,现在修H61的板子总觉得不值
发表于 2018-8-13 00:20:46 | 只看该作者 �
发表于 2018-8-14 00:28:05 | 只看该作者 �
不错。二手的H61还是很值钱的。。
发表于 2018-8-14 18:55:23 | 只看该作者 �
历害,也有道理,我就怎么没想到这点。真心受教了
