查看: 1391|回复: 7
ACER E5-473G
发表于 2018-7-29 13:57:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
Acer E5-473G开到0.4 CPU供电没有,芯片是CPU发出来的,BIOS刷过了。
发表于 2018-7-29 15:03:16 | 只看该作者 �
所有供电正常吗,后继的电压转换也都有吗...............................
发表于 2018-7-29 15:26:58 来自迅维网APP | 只看该作者 �
学习学习!
参与人数 1 -4 收起 理由
天意wx -4 恶意灌水刷分|广告,小心账号!
发表于 2018-7-29 22:41:56 来自迅维网APP | 只看该作者 �
等待大神过来才能解决
发表于 2018-8-25 15:24:05 | 只看该作者 �
说的这么草率,怎么帮你分析   看看CPU供电IC的工作条件正常不   供电 开启信号 复位都正常不
发表于 2018-8-26 14:59:35 | 只看该作者 �
等待大神过来才能解决............
发表于 2018-8-26 17:46:59 | 只看该作者 �
这个是最后出的  其他的 都有吗??????????????
发表于 2018-8-26 20:01:23 | 只看该作者 �
25m有了吗,procpwrgd 这个出来了没,出来了查供电,没出来查ec 的pwrok 是否到桥,到了的话没出procpwrgd 就换桥
