查看: 2423|回复: 16
[高清大图]
SONY-故障:小修
发表于 2018-7-27 22:25:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
SONY-PCG-71A11T
故障:无待机电流   公共点0.04V
经过观察测量:
1.     之前别人更换过CPU供电芯片,尼玛还断了一个脚
2.     CPU供电上管有坏的
3.     刷过BIOS
4.     3D3V_S5的转换管更换过
重新更换95831  吧上管短路的2个更换掉
结果:一样保护隔离无电压
打全板对地阻值没有明显短路
修公共点
1图
从1图中可以看出。。。等下
等下
等下
想起来了 SONY 不过保护隔离有个通病
就是放电
结果:放电OK  亮机
亮机图就不发了
看看我焊的芯片图吧
2图
真是 很缺下载积分  各位兄弟 看到请点一下你发财的小手  加分
参与人数 14下载分 +42 +26 收起 理由
xuqianbei + 2 + 2 老司机!双击666+关注.....
旺旺恶意 + 1 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来
蓝冰心 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
天意wx + 5 老司机!双击666+关注.....
sjzy + 2 + 2 老司机!双击666+关注.....
llyx + 2 + 2 老司机!双击666+关注.....
城市里的云 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
多核电脑 + 1 老司机!双击666+关注.....
学修板卡 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
月饼 + 10
发表于 2018-7-27 22:28:38 | 只看该作者 �
楼主手工好牛逼  大师级别
你也是高手 --------一起进步 共同学习  详情 回复 发表于 2018-7-27 22:42
发表于 2018-7-27 22:35:50 | 只看该作者 �
已经是  3楼了嘛   ------------大家帮忙加分啊
发表于 2018-7-27 22:37:09 | 只看该作者 �
下面和右面焊盘掉了?
是的 CPU 供电芯片焊盘掉了个  详情 回复 发表于 2018-7-27 22:41
发表于 2018-7-27 22:37:53 | 只看该作者 �
到你手里貌似都是那么的简单
兄台 哪里哪里的啊 。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。你也是高手  详情 回复 发表于 2018-7-27 22:42
发表于 2018-7-27 22:41:26 | 只看该作者 �
qq1026426832 发表于 2018-7-27 22:37
下面和右面焊盘掉了?
是的
       CPU  供电芯片焊盘掉了个
发表于 2018-7-27 22:42:07 | 只看该作者 �
□恒 发表于 2018-7-27 22:37
到你手里貌似都是那么的简单
发表于 2018-7-27 22:42:44 | 只看该作者 �
永无止尽 发表于 2018-7-27 22:28
楼主手工好牛逼  大师级别
发表于 2018-7-28 00:03:37 | 只看该作者 �
文帝 发表于 2018-7-27 22:41
是的
       CPU  供电芯片焊盘掉了个
老实交代!是不是你弄掉的
发表于 2018-7-28 08:06:16 | 只看该作者 �
老司机技术就是牛,二修机迅速搞定。
发表于 2018-7-28 08:09:59 | 只看该作者 �
维修高手,路路畅通啊,管它翻山越岭,管它高山流水,维修的路上处处都是康庄大道呀!,
发表于 2018-7-28 08:12:15 | 只看该作者 �
维修高手,路路畅通,管它翻山越岭,管它高三流水,维修的路上处处经典!
发表于 2018-7-28 08:16:09 来自迅维网APP | 只看该作者 �
看到搞得稀乱的机器就不想搞
发表于 2018-7-28 09:07:33 | 只看该作者 �
楼主是老司机了,到你手里都是那么的简单
发表于 2018-7-28 10:23:09 | 只看该作者 �
sony放电,学习一下
发表于 2018-7-28 11:21:19 | 只看该作者 �
哈哈 这样也行 !!!!!!!!!!!
发表于 2018-7-28 14:59:26 | 只看该作者 �
  老司机  66666
