查看: 3979|回复: 25
痛苦的华硕F83S维修
发表于 2018-7-27 20:56:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
华硕F83S,通电不亮。   拆机一看,显卡被修过,这是以前修的。   现在估计显卡又开焊了,拿风枪扫一下,亮机了。 上BGA,下来之后就亮了一次,然后再也不亮了。 从别的板上拆下个显卡,拖锡,植珠,加焊,一躺下来特别的顺利。 可再一通电,竟上电短路了,一测显卡各电容都通了。 真郁闷,实在想不清楚,怎么就通了呢。
发表于 2018-7-27 21:11:21 | 只看该作者 �
很简单,夏天温度高了,而你的BGA曲线没有调整,把GPU吹坏了。
发表于 2018-7-27 21:16:12 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这显卡最容易坏了
发表于 2018-7-27 21:43:56 来自迅维网APP | 只看该作者 �
锡珠植的就是比锡浆植的漂亮。
发表于 2018-7-27 22:46:24 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个显卡芯片也不便宜啊
发表于 2018-7-27 23:41:31 | 只看该作者 �
观察一下有没有别的地方整短路了的,没有的话就在植一个咯。
发表于 2018-7-27 23:55:29 | 只看该作者 �
最后楼主还是换了一个显卡就好了吗?
发表于 2018-7-28 00:06:07 来自迅维网APP | 只看该作者 �
哈哈哈哈哈哈!楼主修是216-0809000的显卡???我今天修两张Z475显卡驱动叹号,打不上,上焊台加了一下就不认独显,换个显卡好了但是还是叹号!我就说这款A卡经不起高温,还是楼上说的,夏天天气热要调整BGA曲线
发表于 2018-7-28 00:14:33 | 只看该作者 �
感觉是不是板上的锡太多了,所以上BGA后连锡了?
发表于 2018-7-28 05:42:09 | 只看该作者 �
这种显卡的上面那层晶片里的锡球用的是有铅的,温度在225度的时候超过半分钟就会从晶片边缘冒锡出来。你在换桥的时候如果下面焊盘不是有铅的植球,就根本没法做成功,因为主板上的焊盘锡球还没有熔化焊好,晶片里面的锡球就已经爆出来了,这种低温显卡就是个坑。
发表于 2018-7-28 08:12:00 | 只看该作者 �
A卡非常容易加焊坏掉,温度高点就坏了特别是大黑胶的。
发表于 2018-7-28 09:57:56 | 只看该作者 �
很可能温度没控制好,那就再换个呗、
发表于 2018-7-28 10:00:39 | 只看该作者 �
最后楼主还是换了一个显卡就好了吗?
发表于 2018-7-28 10:06:19 | 只看该作者 �
最好修好了吗?想知道是哪里的问题
发表于 2018-7-28 12:27:19 | 只看该作者 �
订芯片当中,等芯片来了再回话。  等待中。
发表于 2018-7-28 23:23:05 | 只看该作者 �
旧显卡,经过拆—植—焊三遍折腾,挺不住挂了。
发表于 2018-7-29 12:12:35 | 只看该作者 �
最好还是好了
发表于 2018-7-29 12:52:00 | 只看该作者 �
ATI显示晶片还是比较容易因为不耐温度而短路故障.在某些潮湿地区.需要先上烤箱除湿过
发表于 2018-7-29 13:28:51 | 只看该作者 �
AMD的显卡我一般都是直接发新,手植的因为多次加热可能毁坏的
发表于 2018-7-29 15:01:51 | 只看该作者 �
有可能是你的bga问题,电子产品不好说啊................................................
