查看: 4470|回复: 27
[已解决]
ACER E1-572G LA-9531P 不过保隔,奇葩原因
发表于 2018-7-25 20:02:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
ACER E1-572G LA-9531P 不过保护隔离,上可调测公共点才1.1V
电源供电VIN 19V正常,PQ302的G级只有0.5V,P1处0.4V,但是P2处却有2.5V电压,不过不稳,跳变厉害
PQ302的G级控制电压明显不对,测充电芯片20脚有19V。6脚ACDET 有2.6V 符合要求,判定芯片坏,更换后却一个鸟样,连续更换几个后,涛声依旧,确定了不关芯片的事,
查芯片手册,4脚ACDRV条件,基本满足了,除了275毫安这条无法测量
陷入死路,解不开了,这时有顾客来要求上门,就先放一边了,
两个小时后回来再次拿起来,突然想起记得听谁说过ACER的电源接口爱坏,抱着死马当活马医的想法,飞线鳄鱼夹伺候!
公共点有了,触发直接亮机
罪魁祸首就是这个
应该就是电源接口引起的ACDRV的最后一条要求没满足,275毫安那条!
参与人数 1下载分 +4 +4 收起 理由
guixu1741 + 4 + 4 老司机!双击666+关注.....
发表于 2018-7-25 20:04:33 来自迅维网APP | 只看该作者 �
学习了,这奇葩原因要是没想到会一直死循环{:mocs_9:}
发表于 2018-7-25 21:43:45 | 只看该作者 �
学习了,这奇葩原因要是没想到会一直死循
发表于 2018-7-25 22:23:19 | 只看该作者 �
发表于 2018-7-25 22:39:07 来自迅维网APP | 只看该作者 �
不会吧 电源接口?还有19v
发表于 2018-7-25 22:57:08 | 只看该作者 �
那你的VIN是怎么测出来的19V的呢?
主板上插电源接口的地方就能量,保护隔离PQ302的D级也能量  详情 回复 发表于 2018-7-26 15:34
主板上插电源接口的地方就能量,保护隔离PQ302的D级也能量  发表于 2018-7-26 15:34
发表于 2018-7-25 22:59:15 | 只看该作者 �
以前遇到一台机器,忘记啥机器了,和你这一样,这是电源口。确实有点奇葩。
发表于 2018-7-25 23:46:17 来自迅维网APP | 只看该作者 �
有点不解{:mocs_9:}
发表于 2018-7-26 06:11:25 | 只看该作者 �
没遇到过
发表于 2018-7-26 06:26:53 | 只看该作者 �
楼主你老师没有给你请清楚毫安和毫伏和区别吗?另外你的电源接口坏跟隔离有半毛钱关系吗?不灌水行不?
毫伏毫安真看错了,,,  详情 回复 发表于 2018-7-26 15:32
真实不参假,造假有什么好处吗?你没遇到并不代表这故障不存在  详情 回复 发表于 2018-7-26 09:20
发表于 2018-7-26 07:41:16 | 只看该作者 �
电源线也能坏,防不胜防的故障
头像被屏蔽
12#
发表于 2018-7-26 08:57:50 | 只看该作者 �
不过保护隔离没什么奇葩问题,就是追查保护隔离工作条件,老发奇葩问题容易误导人把简单的搞复杂了,实际维修没有奇葩思路,但也不是像培训教程里面那样纸上谈兵
发表于 2018-7-26 09:20:25 | 只看该作者 �
发表于 2018-7-26 09:44:26 | 只看该作者 �
不是275mv么?觉得这个应该还是能测到的,只要能找到这两点就可以,表也有毫伏档。
发表于 2018-7-26 10:27:36 | 只看该作者 �
确实是很奇葩的
发表于 2018-7-26 10:45:12 | 只看该作者 �
结尾能附上图纸就好了,电源接口坏了却能有19v,搞死人的节奏。。。
发表于 2018-7-26 15:30:52 | 只看该作者 �
蛋疼,毫伏看成毫安了,糗大了,不知道有没有大神能帮我解释下,我也是瞎猫碰上死耗子修好的,原理我也不明白,求科普
发表于 2018-7-26 15:32:52 | 只看该作者 �
毫伏毫安真看错了,,,:L:L:L:L
发表于 2018-7-26 15:34:32 | 只看该作者 �
ouleiasz111 发表于 2018-7-25 22:57
那你的VIN是怎么测出来的19V的呢?
发表于 2018-7-26 15:43:00 | 只看该作者 �
奇葩的事年年有,涨见识了,这算通病吗????
