查看: 1378|回复: 8
[笔记本电脑]
联想Y450上电0.3A维修
发表于 2018-7-25 14:22:51 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接到客户一台联想Y450 上电测试在0.3A不动了 心想是不是显卡小板坏了的通病 迅速拆机 检查无明显烧伤之类的 测电压也都正常 3V 5V 1.1V 1.5V 1.8V 1.05V都有 看来小板没问题。就先刷了个BIOS 故障依旧 记得之前修到过一台同样问题 什么都搞遍了最后挨着上BGA最后干到南桥好了 索性直接上BGA加焊南桥 下了手术台 一路跑码亮机
参与人数 1下载分 +3 收起 理由
天意wx + 3 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2018-7-25 14:37:56 | 只看该作者 �
0.3,环保节能
发表于 2018-7-25 14:45:30 | 只看该作者 �
干南桥好的太少了我!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
发表于 2018-7-25 16:41:58 | 只看该作者 �
这是个经验,谢谢分享
发表于 2018-7-25 17:23:44 | 只看该作者 �
加焊会不会上反修
发表于 2018-7-25 17:25:22 | 只看该作者 �
       这个还没遇到过这样的故障
头像被屏蔽
7#
发表于 2018-7-26 09:06:03 | 只看该作者 �
这是南桥虚焊引起无复位不跑码的问题,虚焊的问题从理论上很难查的,也很费力,只有凭经验焊一下就马上知道结果了
发表于 2018-7-26 21:10:09 来自迅维网APP | 只看该作者 �
经验还是很重要的{:mocs_1:}
头像被屏蔽
9#
发表于 2018-7-27 20:06:09 | 只看该作者 �
上电时序还没有都查好了,就马上干南桥了
