查看: 3857|回复: 25
联想 S3-S431 更换南桥后不开机 板号LA-9611P
发表于 2018-7-25 11:56:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想 S3-S431 版号 LA-9611P ,原机故障开机白屏,测量+LCDVDD_CONN没有电压,
+LCDVDD_CONN是由+3VS经过U2412转换而来,三脚没有开启,开启信号由南桥SLJ8E发出,
抱着侥幸心理直接短接U2412的第一脚和第五脚,灰屏。直接更换SLJ8E(更换过两个新的,一个拆机的),
更换后电流0.16-0.18左右不开机,BIOS刷了两个也一样,各位大神。。。
发表于 2018-7-25 12:16:56 | 只看该作者 �
谢谢分享
参与人数 2下载分 -4 -4 收起 理由
13694295506 -2 -2 灌水是不好的,请认真回答人家的问题
新芯箱硬88 -2 -2 恶意灌水刷分|广告,小心账号!
回复 支持 0 反对 1
发表于 2018-7-25 12:52:40 | 只看该作者 �
换错了吧   那个信号是南桥的过来的  到时接上是屏  应该考虑显卡
发表于 2018-7-25 13:04:06 | 只看该作者 �
这种情况要么没换好,要么就是还有其他故障,只能慢慢查了。
发表于 2018-7-25 13:10:03 | 只看该作者 �
厉害了                                     换版
发表于 2018-7-25 13:16:51 | 只看该作者 �
待机就0.17  ?   要么桥短了  或者IO
这个是开机电流,待机正常的。。。  详情 回复 发表于 2018-7-25 13:40
发表于 2018-7-25 13:40:38 | 只看该作者 �
这个是开机电流,待机正常的。。。
发表于 2018-7-25 14:41:52 | 只看该作者 �
发表于 2018-7-25 14:48:44 | 只看该作者 �
你可以把原桥换回去试下,是不是故障扩大了.............
说明你前两个桥有问题了.....................  详情 回复 发表于 2018-7-26 09:24
我把原桥换回去还是白屏。。。。。。。。。。。。。。。。  详情 回复 发表于 2018-7-25 16:59
发表于 2018-7-25 15:18:13 | 只看该作者 �
不是没换好,,就是芯片有问题,,,这个是南桥没参与开机,,,
发表于 2018-7-25 15:19:48 | 只看该作者 �
南桥与CPU 没有正常建立通信。。。
发表于 2018-7-25 15:39:37 | 只看该作者 �
应该还是南桥的问题吧。。。。。
发表于 2018-7-25 16:36:58 | 只看该作者 �
南桥应该没换好
发表于 2018-7-25 16:52:25 | 只看该作者 �
发表于 2018-7-25 16:59:15 | 只看该作者 �
发表于 2018-7-25 17:13:07 | 只看该作者 �
刷个bios 或改个me吧
发表于 2018-7-25 17:16:45 来自迅维网APP | 只看该作者 �
U2412坏没,应该不会烧到桥吧,你查电压和时序没
发表于 2018-7-25 17:56:22 | 只看该作者 �
明显桥没做好!!!!!!!!!!!!!!!!!!
发表于 2018-7-25 23:27:38 | 只看该作者 �
屏和屏线检查一下。南桥白屏很少吧
头像被屏蔽
20#
发表于 2018-7-26 09:00:22 | 只看该作者 �
怎么老是喜欢瞎换桥的,桥很难坏一般只要加加焊排除一下虚焊就可以了,主要是供电的工作条件和板层容易断线两大问题比较多
