查看: 3677|回复: 10
[已解决]
ACER 5750G 不开机
发表于 2018-7-24 16:00:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
ACER 5750G   LA-6901P
触发不开机,
拆机,测各大电感电压,
CPU 无电压,
再看二级电压,发现+5VS 的U22 在触摸鼠标右键这里,有轻微腐蚀进水痕迹,
测5脚电压5V正常,4脚无电压,测R372   1脚2脚都无电压, 2脚腐蚀严重,
摘掉电阻,清洗刮开一点板油,上锡,上电阻
然后通电,测试,一路欢快,
看了下论坛,这个故障碰到的人不少,块成通病了,应该是手指有水的时候用电脑,渗漏进去的!
参与人数 1下载分 +3 收起 理由
天意wx + 3 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2018-7-24 16:54:35 | 只看该作者 �
原因就是2脚腐蚀了焊点导致焊盘脱落?
对,电阻2脚焊盘腐蚀  发表于 2018-7-24 17:04
发表于 2018-7-25 00:53:15 来自迅维网APP | 只看该作者 �
断路?为什么2脚没有电压
头像被屏蔽
4#
发表于 2018-7-25 08:53:45 | 只看该作者 �
现在的电子元件像铁打般的坚硬不容易坏,及时板层断线先坏他也不坏,所以维修员只能指望主板上哪里氧化了接触不良的故障出现来修了
发表于 2018-7-25 09:44:33 | 只看该作者 �
学习了。。下次遇到可以注意下。。。。。。。。。。。
发表于 2018-7-25 09:54:02 | 只看该作者 �
是进液了吗, 这个应该不难修
发表于 2018-7-25 15:49:01 | 只看该作者 �
楼主修的不错,思路也清晰,故障也比较明朗。。
发表于 2018-7-25 15:55:11 | 只看该作者 �
这个月,也修好同样的问题一台,算秒杀了,仔细观察后秒杀,
发表于 2018-7-26 22:48:07 来自迅维网APP | 只看该作者 �
学习他
发表于 2018-7-26 23:10:26 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个跟使用环境有关,空气潮湿加上人手温度腐蚀了。
