查看: 2640|回复: 21
a1466,全球唯一一台i3的15款air,谁知道发生了什么?
发表于 2018-7-24 00:01:25 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
参与人数 1 +2 收起 理由
peng4311736 + 2 对您的敬仰如同黄河泛滥,一发不可收拾
发表于 2018-7-24 08:28:22 | 只看该作者 �
这机器不是I5 的吗   PS 的吗  高手
发表于 2018-7-24 08:51:55 来自迅维网APP | 只看该作者 �
原先的烧了,自己换的
发表于 2018-7-24 09:02:57 | 只看该作者 �
换u嘛
发表于 2018-7-24 09:18:01 | 只看该作者 �
这叫维修经验?
发表于 2018-7-24 09:26:37 来自迅维网APP | 只看该作者 �
好一手ps技术,绝不是什么bga
发表于 2018-7-24 10:35:01 | 只看该作者 �
应该是个PS 告诉  BGA 难度高  几千块的东西估计不会冒这个风险吧
发表于 2018-7-24 10:36:00 | 只看该作者 �
这个逼装的可以
发表于 2018-7-24 10:43:31 | 只看该作者 �
这个应该是换了个U吧。。楼主也不说清楚点~~~
发表于 2018-7-24 10:59:59 | 只看该作者 �
CPU换了?????
发表于 2018-7-24 11:32:47 | 只看该作者 �
改的吧 我昨天还修了一台三厘米厚白色塑料壳的苹果 显示上15年初。转转买的
发表于 2018-7-24 13:58:42 | 只看该作者 �
                    可以啊换个I3就行了。
发表于 2018-7-24 15:22:24 来自迅维网APP | 只看该作者 �
不能修改帖子,回复下吧,i5的u坏了,换了个i3的,成本低,从别的本上拆的,还能确定是没问题的,订的u质量真心不咋地,实践证明,更换后没有任何问题
发表于 2018-7-24 16:03:27 来自迅维网APP | 只看该作者 �
小小白tt 发表于 2018-7-24 09:26
好一手ps技术,绝不是什么bga
纯手工更换,i5 4代更换失败,换的5代i3
发表于 2018-7-24 16:04:27 来自迅维网APP | 只看该作者 �
jsxzcy123 发表于 2018-7-24 10:59
CPU换了?????
是的,五代改四代失败,改的i3
发表于 2018-7-24 16:05:46 来自迅维网APP | 只看该作者 �
nbhlqin2013 发表于 2018-7-24 08:28
这机器不是I5 的吗   PS 的吗  高手
一整天的时间验证了不能用四代代换,普通电脑就可以
发表于 2018-7-24 16:06:33 来自迅维网APP | 只看该作者 �
懂得一看就懂了,不懂得说了也白说
发表于 2018-7-24 16:11:54 | 只看该作者 �
是不是工厂里自己用的
发表于 2018-7-24 16:25:15 | 只看该作者 �
还有I3   自己装的吧vvvvvvvvvvvvv
发表于 2018-7-24 18:07:42 来自迅维网APP | 只看该作者 �
i3 5005u??
