查看: 1540|回复: 1
[已解决]
联想g450花屏死机显卡代换
发表于 2018-7-23 20:42:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接到一台lenovo的g450故障是开机花屏死机如图
到这块就死机了,看情况是显卡坏了,显卡型号是N10M-GS2-S-A2,但是手头正好没有这个显卡,翻看料版有个b460的主板显卡型号是N11M-GE2-S-B1,看图纸定义一样,显卡背面电容排列也一样,抱着试一下的心态做上完全没有问题驱动都不用重新安装如图
到此维修结束
参与人数 2下载分 +7 收起 理由
llc27116 + 2 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
天意wx + 5 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2018-7-24 07:24:38 | 只看该作者 �
这技术太牛了,显卡也能代换成功。
