查看: 2165|回复: 4
DAJW8CMB8E1 掉电
发表于 2018-7-22 19:01:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
DAJW8CMB8E1 掉电    机器掉电上电电流在0.6  此时需要等3秒左右 掉到待机 上电到0.6时内存电压没有 量了下开启 是S4  S4掉的很快 一开机来一下就掉 示波器量得出来   机器BIOS 刷了 5个左右都是一样的 无语  特此有谁 修过这样的问题呢     注 S4来的时候1.35 内存电压也有 S4一掉就没了     一开机来了就掉S4
发表于 2018-7-22 22:03:18 | 只看该作者 �
这机器,我就知道屏线接口通病,桥坏的也有
发表于 2018-7-22 23:25:23 | 只看该作者 �
查查其他条件看看,别耗在S4电压上面,有可能其他问题引起?
其他电压都正常  详情 回复 发表于 2018-7-23 08:56
发表于 2018-7-23 08:56:18 | 只看该作者 �
其他电压都正常
发表于 2018-7-23 09:39:23 | 只看该作者 �
s4从哪来的查查源头
