查看: 1391|回复: 11
戴尔5459
发表于 2018-7-22 11:44:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
机器不亮。客户说装系统装到装到就不亮了。我一看以为BIOS 。刷了N个都不行。感激机器跑马了的。换了显卡。屏线  屏。都搞完了。就差CPU 没有弄了。还是不行。担心CPU坏了。论坛的很多BIOS我都刷了测试的。都不行跑马一样
发表于 2018-7-22 21:39:39 来自迅维网APP | 只看该作者 �
客户的话,你也敢信?。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
哈哈,同感,客户的思路是大事说小,小事说无,泼一杯子水进去都能让家里的小猫背锅,望闻切,不要问了罢,省了把思路带沟里去  详情 回复 发表于 2018-7-29 21:40
参与人数 1 +2 收起 理由
fengyunyi + 2 老司机!双击666+关注.....
发表于 2018-7-23 09:52:45 | 只看该作者 �
全板电压测了没有,电压正常检查电源好信号和复位
刷了工厂bios要多等一下的  详情 回复 发表于 2018-7-26 10:40
机器好了。 妈的。还是BIOS 问题。这个机器刷了BIOS后要反复开关2次就可以亮机了。真坑人  详情 回复 发表于 2018-7-23 13:15
发表于 2018-7-23 13:15:44 | 只看该作者 �
发表于 2018-7-23 14:22:10 | 只看该作者 �
BIOS最好还是在淘宝买。论坛上的不靠谱
发表于 2018-7-23 16:11:20 | 只看该作者 �
论坛上大多数BIOS应该都是好的,我基本上都从论坛下的,有时也从淘宝上买的
发表于 2018-7-26 10:17:56 | 只看该作者 �
Dell现在的机器都是这样呀,放电,或者刷原厂BIOS都是要反复掉电几次才见的。
发表于 2018-7-26 10:40:16 | 只看该作者 �
刷了工厂bios要多等一下的
发表于 2018-7-26 10:57:46 | 只看该作者 �
怎么没把主板整死啊!BIOS 走了那么多弯路
发表于 2018-7-28 11:43:58 | 只看该作者 �
哈哈,搞了半天还是bios,所以说有时候就算是bios问题,也会把人搞的头昏脑涨的
发表于 2018-7-29 15:29:09 | 只看该作者 �
这几个直接换个算了啊主板...........................................................
发表于 2018-7-29 21:40:37 | 只看该作者 �
