查看: 3231|回复: 25
华硕x550jx玩游戏掉电维修
发表于 2018-7-22 00:59:11 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
不玩游戏没事,玩游戏就掉,加载大型程序也掉,排除温度以后,直接换了个新显卡ok
显卡芯片是100一个收的,划算不?真正全新原装的工厂货,17年的
参与人数 3下载分 +5 +8 收起 理由
吖呼呼 + 2 老司机!双击666+关注.....
致诚笔记本维修 + 5 + 5 老司机!双击666+关注.....
huang1314 + 1 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2018-7-22 09:48:52 | 只看该作者 �
不忘晴天 发表于 2018-7-22 09:22
你那显卡怎么黄成这样?
看来你基本修华硕修的少,偏黄是老款的显卡,偏蓝是改良的新款显卡,这个应该是850M的显卡,楼主这种问题很少见的,华硕这款机器最常见的是CPU挂,显卡问题比较少
参与人数 2下载分 +8 +8 收起 理由
划破夜空 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
不忘晴天 + 3 + 3 老司机!双击666+关注.....
回复 支持 2 反对 0
发表于 2018-7-22 01:45:25 | 只看该作者 �
碰上显卡不良 就麻烦了
发表于 2018-7-22 06:30:14 | 只看该作者 �
这机器这么新过保了?
发表于 2018-7-22 08:07:38 | 只看该作者 �
什么显卡一百一个呀?你确定个个是好的吗?.小心有坑啊,先给我几个好的,后面全是工厂里测出来不要的,你就套路了.
发表于 2018-7-22 08:08:47 | 只看该作者 �
最后解决了吗?
发表于 2018-7-22 09:22:17 | 只看该作者 �
你那显卡怎么黄成这样?
看来你基本修华硕修的少,偏黄是老款的显卡,偏蓝是改良的新款显卡,这个应该是850M的显卡,楼主这种问题很少见的,华硕这款机器最常见的是CPU挂,显卡问题比较少  详情 回复 发表于 2018-7-22 09:48
发表于 2018-7-22 09:53:06 | 只看该作者 �
看样子玩游戏玩的挺重的。。。。。。。。
发表于 2018-7-22 10:06:33 | 只看该作者 �
看来换CPU供电管也挡不住掉电啊! 感觉发黄的显卡是经过高温后变黄的
发表于 2018-7-22 10:13:55 | 只看该作者 �
为了玩游戏也是拼了
发表于 2018-7-22 10:20:33 | 只看该作者 �
100的改良卡,,,买不到哦。。哪买的。。。
发表于 2018-7-22 10:22:45 | 只看该作者 �
能换芯片的都是高高手,这芯片有备货的,我只能膜拜了。
发表于 2018-7-22 12:00:53 来自迅维网APP | 只看该作者 �
楼主能说说怎么判断的显卡供电坏的
发表于 2018-7-22 12:42:51 | 只看该作者 �
真便宜,关键是不好判断,直接换显卡也需要勇气的,会不会是这样想的:普通使用正常,玩游戏时调用3D加速里面的单元就不稳定了
发表于 2018-7-23 08:27:52 来自迅维网APP | 只看该作者 �
不会吧真的显卡问题?出问题一般都不判断n卡
发表于 2018-7-23 09:06:46 | 只看该作者 �
笔记本玩游戏容易坏,不过他们不玩游戏我们就失业了
把电脑作为工具的客户,比如写字楼里面的白领,做淘宝的网商,还有企事业单位,他们才是来钱的大客户。  详情 回复 发表于 2018-7-23 21:40
发表于 2018-7-23 09:44:51 | 只看该作者 �
楼主换显卡之前不先做一下试试吗?
发表于 2018-7-23 09:49:13 | 只看该作者 �
这款锡珠很小的会不会更换,温度是开无铅的
发表于 2018-7-23 15:49:18 | 只看该作者 �
刚一看吓一跳 还真以为楼主把显卡烤成这了 呵呵
发表于 2018-7-23 20:40:02 | 只看该作者 �
这个机器没有遇见过显卡问题的,U的问题不少,不过也换不起。
